05.01.2009, 18:38
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Zusatzlüfter 750
wollte mal fragen wozu dieser zusatzlüfter gleich hinter der niere gut ist.
meiner soll defekt sein...
was kostet so ein ding...?
hat einer einen da`?
05.01.2009, 19:00
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Springt an wenn Kuehlwassertemp bestimmte Temp erreicht und laeuft waehrend die Klima laeuft.
Duerfte bei 200 - 300 Euro liegen.
05.01.2009, 21:18
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
05.01.2009, 21:50
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
06.01.2009, 01:35
wie schlimme ist es,wenn das ding defekt ist...? bzw. kann was kaputt gehen...?
zumal ich zur zeit eh keine klima benutze...
06.01.2009, 03:00
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Solange es draussen kalt , ist brauchst Du Dir keine Sorgen machen , aber im Sommer , wenn Du irgendwo länger im Stau stehst ( auch ohne Klima ) solltest Du die Wasserthemperaur nicht aus den Augen lassen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
06.01.2009, 03:04
wo finde ich die dinger denn am besten gebraucht...?
06.01.2009, 03:20
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
ebay oder evtl schrottplatz.
Aber erstmal rausfinden warum das Teil nicht geht. Kaputt ist nicht gleich kaputt.
Beim E34 konnte man das Teil bruecken, um zu sehen ob es wirklich der Luefter ist.
06.01.2009, 08:36
E38/E39-Krankheit - auch gebraucht sind die Teile oft nichts wert
06.01.2009, 08:44
Radarhasser
Der Lüfter hat zwei Lastwiderstände (sieht man wenn man von vorne durchschaut) sitzen quasi direkt an der welle!
Die widerstände sind zuständig für die Drehzahl des Lüfters (stufe 1 und stufe 2)!
Die sind meistens die Übeltäter.! Gibts aber einzeln!
Hier als Teil 7 abgebildet! Kostet 30€!
http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-64_0647/
Kannst du prüfen indem du den lüfter direkt an 12v anschließt!
Ps. Soweit ich weis sind aber nicht alle zusatzlüfter gleich!
Geändert von D.R.I.V.E.R (06.01.2009 um 08:52 Uhr).
