Alt 18.06.2003, 23:28   #21
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Hallo Leute,
langsam wird mir das Thema zu blöd .
also erstmal zu den TV Modul:
beim MK1 wird das Menübild vom TV Modul aufgebaut.
Beim Mk2 btw. Mk3 kommt das Bild von Navirechner und das TV Modul ist nur noch da um Fernsehen zu können, daher benötigt man ein Neues TV Modul.
So und zu den Leuten die behaupten das man das MK1 gegen Mk2 einfach tauschen können, sag mir bitte mal wo du das GPS Modul anschliessen willst .
Klar geht das ist aber mit massig Arbeit verbunden d.h. wenn du nichts Besseres zu tun hast als das komplette Kabelbaum auswechseln willst. Naja vielleicht irre ich mich und es gibt ein Adapterkabel für den MK2. Meines wissens nach ist das Adapter Kabel nur für den MK3 gedacht. Klar kannst du den Mk2 anschlissen und es zeig dir alles an, aber ohne GPS Signal ist wohl das Navi sinnlos .
Gruss Dung
P.S. Sag mal Carsten was für TV Modul hast du dir geholt (Teilenummer), ich war heute (extra wegen dir) beim Freundlichen der benötigt die Teilenummer dann sag er mir wiso ob es geht, es soll angeblich 2 verschieden geben
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2003, 23:50   #22
tomson1973
Fahrzeug: BMW E39 535I
Standard Navigationskabelbaum MK 2
Hallo Dung
Geht ganz einfach.
Rechner raus.
Kabel vom Navirechner nach vorne ziehen . Ich habe 3 Kabelbinder durchgeschnitten und die Stecker zum vordern Bordmonitorkabelbaum getrennt und den kabelbaum in der Hand gehalten.
Braucht man ca. 1-3 Minuten.
Habe geradde vor mir eine Teile Zubehör Einbauanleitung liegen.
mit dem entsprechenden Kabelbaum.
Mit von der partie ist der 12 Polige Schwarze GPS Modul Stecker . Jo ganz genau.
Kabel einfach einziehen alles anstecken und der GPS Empfang pfeift auch wieder,
Kabel kostet 30 € .
Man muß nur bei der Betellung darauf achten das man nicht das Kabel für den MK 3 nimmt.
hat natürlich keinen GPS Stecker.
Gruß Thomas
5er V8
[Bearbeitet am 18.6.2003 um 23:51 von tomson1973]
tomson1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 01:16   #23
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
danke für die Info, na wenn es so ist kann man doch MK1 auf MK2 für nur 30 € Kabel nachrüsten. Naja dann werden wohl die Preise für Mk2 wieder steigen .
Alt 19.06.2003, 02:41   #24
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
@Dung & @Thomson1973
Könntet Ihr das vielleicht auch weniger kryptisch beschreiben so dass ich es verstehe ?
Mfg: E38V8
[Bearbeitet am 19.6.2003 um 03:07 von E38V8]
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 02:50   #25
E38V8
@ All
Sollte das Problem lösbar sein verspreche ich eine bebilderte Umbauanleitung online zu stellen.
MfG: E38V8
Alt 19.06.2003, 07:54   #26
Carsten
Benutzerbild von Carsten
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
@Dung
Vielen Dank das Du dir solche Mühe machst
Jetzt mach keinen Ärger und ich habe das falsche Videomodul !!
BMW Nummer: 8 381 940 (die Nummer habe ich im e.t nicht gefunden)
HW:02 / SW:06
Viele Grüsse
Carsten
Carsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 10:10   #27
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ tomson1973
Hast Du vielleicht eine Teilenummer von dem famosen MK2-Kabel? Und ein oder zwei Bilder???
Franz
(Murphy)
Alt 19.06.2003, 20:00   #28
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Hallo E38V8,
also es soll ein Kabelbaum bzw. Adapterkabel für den Mk1 auf Mk2 geben.
Ich werde morgen mal bei BMW nachfragen und dir dann bescheid geben.
Dung
Alt 20.06.2003, 16:36   #29
E38V8
@ Dung
Danke für Deine Mühe,
Teilenummern und evtl. Bilder wären hilfreich.
MfG: E38V8
Alt 20.06.2003, 19:41   #30
E38V8
Ich habe mir die "Navi-Ecke" im Kofferraum mal angeschaut.
Eingebaut ist folgendes Video-Modul:
65.50-8 375 553
und folgender Rechner:
65.90-8 375 128
In der Schublade habe ich folgenden Rechner:
65.90-8 368 226
und folgendes GPS-Modul:
Ich habe den in diesem Thread schon beschriebenen Test gemacht:
- MK I ausgebaut
- blauen Stecker von Videomodul auf blaue Buchse von MK II
- Zündung auf I
---> Rechner läuft (logischerweise ohne GPS Empfang)
---> d.h. Umbau muss grundsätzlich mit vertretbarem Aufwand möglich sein.
Videomodul
Die beiden Videomodule sind bis auf einen zusätzlichen Anschluss bein "älteren" Modul identisch.
Dieser zusätzliche Anschluss ist auch am MK I Rechner wiederzufinden.
Hat irgendjemand eine Idee was über diesen zweipoligen Rundstecker läuft ?
Ist der Austausch des VideoModuls wirklich erforderlich ?
GPS-Modul
Das verbaute GPS Modul sieht anders aus als das oben abgebildete,
statt des schwarzen Steckers ein D-Sub 9 ??
Ich habe leider keine Bilder, wollte nicht den kompletten Halter ausbauen.
Austausch des GPS-Modules würde ich aufgrund von Stecker inkompabilität
einsehen.
Vielleicht können wir ja mal die Inhalte unsere Bastelkisten zusammenwerfen
um zu einem abschliessenden (und hoffentlich befriedigenden) Urteil zu kommen.
Ich danke allen beteiligten schon jetzt für jeglichen Input.
MfG: E38V8
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
