Alt 02.01.2009, 15:01   #1
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Standard IR Funk, ZV, Alarm...
funktioniern nicht, seid dem ich den Bimmer habe.
Er stand fast 3 Jahre lang, die Batterie im Schlüssel war leer.
Habe seid zwei Monaten ne neue Batterie im Schlüssel, dennoch lässt es sich nicht nach unzähligen Versuchen nicht zu initialisieren.
ZV funktioniert manuell aufzuschließen, Alarm ist aus?
BMW wollte mir nen neuen IR-Schlüssel verkaufen, dennoch meine ich, wenn er keine Verbindung zu den Sensoren im Fahrzeug hat, bringt doch ein neuer Schlüssel auch nichts.
Auslessen hat nix angezeigt.
Was kann der Fehler sein??
Ist son Schüssel ohne Heckklappenöffnung.Bj´97.
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 15:21   #2
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Neue Batterie ist drin? Auch schon initialisiert?
Schönen Gruß!
Edit: Sorry, hatte nicht aufmerksam gelesen, dann weiß ich leider auch nicht. Evtl. mal einen Steuergerät Reset machen, indem die Batterie abgeklemmt wird und dann Zündung an. Danach Schlüssel noch mal initialisieren.
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 16:48   #3
keke853
Schönen Gruß!
Hallo, auch schon ausprobiert.
Alt 03.01.2009, 15:22   #4
keke853
Bitte hoch damit,
nochmal nen reset durchgeführt und versucht zu initialisieren und es geschieht nix.
Kein Elektroprofi nen Tip???
Alt 07.01.2009, 23:01   #5
keke853
Standard Empfänger
kann mir jemand erleutern wo die Funksensoren (Empfänger) für die ZV sitzen.?
Alt 07.01.2009, 23:43   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von keke853 Beitrag anzeigen
...Kein Elektroprofi nen Tip???
Wenn es sich wirklich um einen Infratot-Sender und Empfänger (sitzt unterhalb am/des Innenspiegels) handelt, dann solltest du mal in eine TV- (HiFi-) Werkstatt gehen, in welcher noch wirklich Fernsehtechniker diese Geräte reparieren.
Denn sie haben meist zum Testen von IR-Fernbedienungen ein Testgerät um zu sehen, ob überhaupt was rauskommt. Denn wie will man sonst dir IR-LED auf Funktion testen. Kommt da ein Signal raus - kann man erstmal davon ausgehen, daß es nicht am Schlüssel liegt. Auch ein Wackler am Quartz vom Schlüssel kann diesen Fehler verursachen, aber ein TV-Mensch hilft dir da ganz sicher weiter ...
Alt 07.01.2009, 23:46   #7
rubin-alt
Sehe ich richtig: In deinem Profil steht was von 99? Somit ist es keine IR, sondern eine Funkfernbedienung, oder ?
Alt 08.01.2009, 09:53   #8
keke853
EZ´99
Produktiondatum 23.09.97
Alt 08.01.2009, 10:01   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Auch 97 wars schon Funk.
Alt 08.01.2009, 10:19   #10
rubin-alt
Ja und was will ich jetzt mit euerern Aussagen
Ihr habt Beide Recht. Aber auch der L7 vom HPCaesar ist BJ99-00 und hat IR verbaut ... - Bei mir ist die Verwirrung komplett, denn anstelle nachzusehen, was unterm Innenspiegel klebt, kommt eine Zahl und das ist nicht mal die Fahrgestellnummer
Elektrik: Funk-ZV christian d BMW 7er, Modell E32 0 26.12.2008 13:21
Innenraum: Funk fernbedienung... nediljko BMW 7er, Modell E32 0 10.11.2007 10:07
Funk ZV challenger_ss BMW 7er, Modell E23 0 15.10.2004 14:19
Verkabelung Funk ZV WOKKE BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2003 20:25
Funk Fern schnecke BMW 7er, Modell E32 6 17.07.2002 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
