03.01.2009, 01:36
Fahrzeug: F01 730d 06/2011
Getriebe schaltet auf der Autobahn runter
Hallo zusammen,
verzeiht wenn ich ein altes Thema „Getriebe Probleme“ aufgreife. Habe kein Beitrag im Forum über mein Problem gefunden.
Nun zu meinem Problem:
Fahrzeug: 730d Bj:11/00
Letztes Jahr im Urlaub musste ich das Getriebe überholen lassen, weil der Rückwertsgang nicht mehr ging d.h. Gang konnte ich einlegen es tat sich aber nichts.
Nach der Überholung des Getriebes hat mein Problem auch angefangen. Das Getriebe schaltet bei Beschleunigung auf der Autobahn vom 5ten in den 4ten Gang runter.
Dieses Phänomen ist immer dann zu beobachten, wenn beim Beschleunigen (kein Kick-down) die Verbrauchsanzeige über 18 Liter geht.
Vorher hatte ich das Problem überhabt nicht gehabt. Ich konnte bis in Kick-down Bereich das Gaspedal drücken und das Auto Beschleunigte im 5. Gang.
Kennt das Problem jemand?
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Den20
03.01.2009, 02:11
Hallo Den!
Ich fahr zwar ein 750er aber irgendwie hab ich das Gefühl das jetzt dein Getriebe richtig reagiert, und damals als es nicht runter geschalten hat falsch reagiert hat.
Wenn ich Autobahn ohne kickdown beschleunige und er nicht wirlich genug umdrehungen hat dann schaltet der auch nen Gang runter.
Ich bin mir sicher das es total normal ist was dein Getriebe da macht!
Kickdown da schaltet der jenach Touren ja auch mal 2 Gänge runter, aber gas durchdrücken oder etwas mehr pin bedeutet nicht das er nur um kickdown runterschalten darf.
Ich würd mir keinerlei gedanken machen.
Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Lg
Sven
03.01.2009, 09:55
Fahrzeug: xxx
Denke auch das es normal ist,wenn man zuviel Gas gibt und der Wagen nicht so schnell beschleunigen kann schaltet er eben runter.
03.01.2009, 10:10
Leider ist es nicht normal. Bin zum testen mit einem anderen Fahrzeug gefahren. Der schaltet nicht in den 4ten runter. Was mich bei meinem wundert, der Schaltet auch bei lansamer Beschleunigung runter.
Bin irgendwie ratlos
03.01.2009, 10:12
mein traum X6
Fahrzeug: E38 735. BJ. 98
Moin.
Fahre einen e38 730i Benziner.
uns schließe mich der meineung der anderen mit an!
03.01.2009, 10:15
mein traum X6
hi Den20
habe dann noch eine frage und zwar wenn du konstant eine geschwindigkeit hälst, in welchem gang fährt dein Bmw dann? ikm 5? oder 4?
03.01.2009, 10:15
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Also mein v12 schaltet auch runter wenn ich viel Gas gebe.
Was Abhilfe schafft ist das Gas ganz langsam durchzudrücken und auch wieder langsam kommen zu lassen. So geht der nicht in den Sportmodus, gibt aber trotzdem Vollgas. Wenn man das Gas schneller drückt und kommen lässt schaltet meiner auch etwas hektischer runter.
03.01.2009, 10:16
Mr. Diesel
natürlich ist das normal. mein Fuffi haut auch manchmal den 3. auf der bab rein OHNE kickdown.
im 5. kommst ja mit em Fuffi bei 130 nicht von der stelle, wie ist das denn bei dir?
beim langsamen beschleunigen hält er den jeweiligen gang, wird er gefordert schaltet er runter... völlig normal...
mfg Benni
03.01.2009, 10:23
Zitat von Walerka
hi Den20
Bei konstanter Geschwindigkeit fährt er im 5ten. Wenn ich nach dem Beschleunigen vom Gas gehe schaltet er hoch in den 5ten.
03.01.2009, 10:29
mein traum X6
ich muss erlich sagen meiner verhält sich genau so!
und ich sehe da kein problem!
bmw ist halt ein drehfreudiges auto!
hoffe konnte dir weiter helfen!
gruß Walter
