01.01.2009, 19:50
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Wie geht der Airbag raus
Kann mir jemand sagen, wie ich beim 750 i, 97, den Airbag aus dem Lenkrad
bekomme, welches Werkzeug ich brauche? (Torx?)
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
01.01.2009, 19:58
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Airbag
Hallo Stone,
folgendermassen:
zuerst klemme die Batterie ab. Dann solltest Du ca. 1min warten.
Dann benötigst Du einen Torx T30. Es sind zwei Schrauben auf der Lenkrad Innenseite. Wenn Du die beiden Schrauben gelockert hast, kannst Du den Airbag entnehmen, dann die Kabel ausklipsen(Hupe, Airbag und MFL Tasten).
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Beste Grüsse
Franky740
01.01.2009, 20:45
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
1 min warten reicht nicht!
Strom ab, und vom KFZ das + und - etwa 10 min zusammen lassen, damit der Reststrom draussen ist!
Sonst kann es eine böse überraschung geben.
Lg!
01.01.2009, 22:29
V12-infiziert
Und wer macht das in der Praxis
Achtet drauf, dass man nicht statisch aufgeladen ist, dann kannst den auch einfach rausnehmen. Und unbedingt mit dem Metallteil nach unten auf den Boden bzw. - besser - in den Kofferraum legen.
Ich klemm nicht mal die Batterie ab...und in der Werkstatt macht das auch niemand. Heißt zwar nicht, dass das dann 100%ig ist, aber offiziell draf man nicht mal ohne den entsprechenden Schein daran werkeln  .
Das System ist idiotensicher gemacht worden und wieso soll es einen Kurzen geben, wenn man den Stecker löst? Eben...
01.01.2009, 22:34
Um alle gefahren auszuschliessen Batterie abklemmen, + und - zusammen, entladen und ausstecken.
Wie rum man die Prallplatte legt spielt keine Rolle, solang man die nicht 10 meter durch die luft schmeisst!
Sprengmeister müsste man sein um es offiziell ausbauen zu dürfen!
Es heisst auch ne brennende Zigarette in den Benzintank schmeissen macht nichts aus, dennoch wirds hier nicht grade jeder testen wollen oder?
Also vorsicht is schon besser als nachsicht!
01.01.2009, 22:39
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
re
Tja Sven ich werde deine Ratschläge nächste Woche befolgen...
gruß Micha
01.01.2009, 23:30
Alles klar, danke.
Wollte das nur mit der Torxgröße wissen.
Batterie ist keine mehr drin, Auto ist stillgelegt.
02.01.2009, 00:13
V12-infiziert
Ich sehe, da spricht jemand mit Ahnung
02.01.2009, 00:26
Ne das nicht unbedingt, aber hatte die letzte 4 wochen sicher 6 Beifahrerairbags in der Hand
Hab de einen paar mal andersrum hingelegt, warum sollen die dann noch hoch gehn?
Technisch gesehn kannste den vom 3.Stock schmeissen, dürfte nicht mal auslösen.
Mir gings aber ja nur um die Batterie Sebastian
Häng dich doch net an sonem doofen Airbag auf
Lass uns lieber den schöneren Dingen im Leben zuwittmen
02.01.2009, 01:11
V12-infiziert
Sven, nix für ungut und schön, dass Du nun Schraubererfahrungen sammelst.
Aber überlege Dir einfach mal, wieso man den Airbag mit Prallplatte nach oben hin wohl lagern soll...?
Wie Du schon sagtest: Bisschen Vorsicht sollte man walten lassen ;-)
