15.07.2002, 20:22
Fahrzeug: 740iA (E38), 525d (F10)
DWA Fehlalarm an Sommertagen
Ich hatte schon länger das Problem, dass an Sommertagen die DWA Fehlalarm auslöst wenn der 7er draussen steht.
Letzte Woche war er in der BMW-Werkstatt. Es wurde:
- Querlenker links und rechts erneuert (wegen Poltern in der Hinterachse)
- DWA getausch (wegen Fehlalarm)
- Kombiinstrument getauscht (wg. Pixelfehler)
Das Gute: Keinen Cent gezahlt, ging alles über EURO-Plus-Garantie. Das schlechte: Heute gab es wieder Fehlalarm.
Frage: Kennt jemand das Problem oder kennt gar eine Lösung?
Gruss Torch
15.07.2002, 20:28
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
welches Bj hat dein 7er ??
so alt sieht deiner gar nicht aus, wenn es bei deinem schon losgeht mit pixelfehlern und poltern an der achse dann muss ich mir ja auch mal langsam gedanken machen oder ? meiner ist 4 jahre alt und hat 82 Tkm drauf
15.07.2002, 21:14
Mittelalter
Meiner ist von 12/96. Das Poltern habe ich etwa ab 130 TKM bekommen. Pixelfehler bekommt wohl jeder mal. War bei mir noch nicht mal so schlimm während andere kaum etwas lesen können. Bei meinen E32 hatte ich damit nie Probleme. Ein Freund mit M5 E34 hatte dagegen kaum noch Pixel. Die Freude am Fahren aber blieb.
16.07.2002, 10:46
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Mit Pixel triffts jeden mal.
18.07.2002, 10:00
Noch mal zum Thema
Habt Ihr keine Diebstahl-Warnanlage oder bin ich der einzige bei dem regelmäßig Alarm ausgelöst wird wenn es draußen wärmer als 25 Grad ist?
18.07.2002, 11:45
Fahrzeug: BMW 750i
@Torch
also ich kann nur eines dazu sagen: bei mir geht der Alarm los, wenn ich in die Waschanlage fahre und den Wagen zusperre. sobald die Wachanlage beginnt, den Wagen zu vermessen, geht der Alarm los, aber bevor der Wagen überhaupt BERÜHRT wird von den Bürsten oder so. Kenne mich da auch nicht aus was genau da den Alarm auslöst
18.07.2002, 12:31
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Hatte bei mir auch oft Fehlalarme. Mußte aber später feststellen, daß nur mein Handy geklingelt hatte das ich im Auto liegengelassen hatte.
Interessant war nur, daß die DWA erst dann Alarm gibt, wenn der andere gerade wieder auflegt.Während es klingelt passiert nichts.
Gruß Haller
19.07.2002, 19:22
also ich kenne das Problem nicht, ich habe aber auch keine DWA, ich habe einen Wachhund !
Blade
19.07.2002, 22:44
@ Alle
habe alles drin, so auch DWA und kein Problem damit.
Da stimmt sicher was nicht, wenn es bei mir und vielen anderen keine Schwierigkeiten gibt.
05.08.2002, 21:38
War heute wegen den Fehlalarmen mal in der Werkstatt. Angeblich alles i.O. ,aber wo ich wieder losgefahren bin ging die Servolenkung auf einmal extrem leicht.
Die haben aber gar nicht dran gemacht als er am DIS hing,nur die Blinkerquittierung freigeschaltet,so daß es jetzt 2 mal blinkt,wenn ich aufsperre.
Wie kann den das passieren?
Gruß Haller
