Alt 28.12.2008, 20:02   #1
chris740d
Fahrzeug: E38-740d (08.00)
Standard Schiebedach einstellen? Wie?
Hallo Leute, mein schiebedach ist ein wenig zu weit unten, kann mir jemand sagen wo man das einstellen kann?
Mfg chris
chris740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 22:43   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hast Du´s schon initialisiert ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.12.2008, 22:53   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Info´s zum wie, gibt es Interner Link) HIER.
Alt 08.04.2009, 13:03   #4
loibl80
Fahrzeug: E38 735iA (04/01)
Hallo Chris,
hast Du Stahl oder Glas?
Bei vielen E38 ist es so, dass ein leichtes absenken der vorderen Kante des SHD normal ist bzw. dadurch ein zu starkes Windgeräusch vermieden werden kann. Das Thema SHD ist nämlich immer so eine Sache. Könnte also bei Deinem schon mal vom nachgestellt worden sein.
Klär uns doch mal auf wie der aktuelle Stand ist.
Dieser und auch andere Themen von Dir versiegen immer im "NICHTS".
Wär schön, wenn Du den Forumsmitgliedern die Dir zurück geschrieben haben, auch mal Feedback gibst.
Sowas sollte eigentlich in einem Hilfst Du mir, helf ich Dir Forum das normale Verhalten sein.
Sorry, bitte nicht falsch verstehen!
Peter
loibl80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 23:16   #5
chudy
Benutzerbild von chudy
Fahrzeug: 740 il
habe selbes problem, werd mal morgen ein foto reinstellen.
chudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 06:59   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hier gibts auch noch was dazu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1120615-post1.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 20:27   #7
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich häng mich hier mal ran. Mein 7ér hat ein Glasdach. Ich habe auch "Probleme" mit Windgeräuschen.
Ich hatte schon gelesen, das eine neue Dichtung Wunder bewirken soll. Also habe ich letzte Woche eine neue vom Freundlichen geholt und auch gleich verbaut; hat nichts gebracht.
Initialisiert habe ich es auch schon.
Hinten habe ich das Dach dann mal eingestellt.
Meine Frage lautet nun: Wie stelle ich das Dach vorne ein ?? Insbesondere Vorn-Links hängt das Dach bei mir zu tief.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:07   #8
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wenn Du den seitlichen Faltenbalg vorsichtig abfummelst (Glasdach) hast Du an der Seite eine oder 2 Schrauben, die etwas lösen, Dach per Motor schließen, Dach ausrichten, Schrauben festdrehen, hochfahren, Faltenbalg dranfumeln, fertig. So hab ich das zumindest vom letzten Jahr in Erinnerung. Die Anleitung gibt´s auch hier im Forum irgendwo. Ich weiss nur, dass die Anleitung für´s Stahldach erheblich schneller und leichter zu finden war
Die Windgeräusche waren weg, aber ein leises Quietschen und knarzen vom Dach blieb. Es war sofort Ruhe, wenn ich das Dach mit einem Finger vorne hochgedrückt hab. Daraufhin hat mir der ne neue Dichtung empfohlen und seitdem ist Schluss mit Windgeräuschen (Soweit man beim Glasdach von sprechen kann) und die Knarzerei ist auch weg
EDIT meint: hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 54 12 003 Glasschiebehebedach-Deckel einstellen steht es
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (30.05.2012 um 22:37 Uhr).
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 23:41   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wieviel zu tief liegt das Dach denn ?
0.5 bis 1.5mm fände ich optimal.
Die Dichtung bringt irre viel Geräusch-Reduzierung (lässt aber binnen 6 Monaten auch stark nach).
Diese ist auch so einzubauen, dass sie leicht tiefer liegt als das Blech.
Signatur:
Alt 31.05.2012, 06:08   #10
E-38er
Wie ? Wenn ich die hinteren 2 Schrauben löse, kann ich das Dach auch vorne verstellen ? Die Schrauben hatte ich ja schon los um es hinten auszurichten.
Das Dach ist ca. 3-4 mm tiefer/ Vorne Links. Rechts hat es in etwa 1 mm.
Schiebedach einstellen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2025 08:32
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
Motorraum: Gaszug wie einstellen mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2008 12:50
Bremsen: Handbremse einstellen???aber wie Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 16.08.2007 21:03
Schiebedach Einstellen ? Kajo BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
