Alt 26.12.2008, 18:48   #11
Kirsche
Fahrzeug: Skoda Rapid
Lass mal die Stabibuchsen der VA erneuern?
hatte ich mit nem Kollegen auch schon, scheiben VA Revision, keine besserung,nur diese nicht!
Danach wars weg!
LG
Kirsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 18:51   #12
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
welche stabibuchsen meinst du? meinst du diese schaumstoffdinger von denen es zwei gibt, die den stabi am vorderachsträger halten? oder meinst du die pendelstützen bzw stabistangen.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 18:58   #13
Kirsche
genau diese dinger,war gar nicht leicht als die mein kumpel besorgen wollte,warens!
LG
Alt 26.12.2008, 19:28   #14
Nussibmw
einbau ist doch einfach. oder hattet ihr schwierigkeiten?
Alt 27.12.2008, 17:26   #15
Barchial
Fahrzeug: E38-730i (05.94)
hey ..
was hast du da bei der vorderachse gewechselt ??
es ist wirklich ein extremes wackeln .. und auch nur zwischen 70-90 km h ..
auto läuft davor ruhig und danach auch ..
hätte auf ein lager an der kardanwelle getippt ..
vorderachse ist alles fest .. haben es überprüft ..
Barchial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 17:35   #16
Nussibmw
hast du das wackeln nur vorne im lenkrad bzw auch das die ganze fahrzeugfront? das spiel lässt sich so nich feststellen. wie viel km hat deiner jetzt runter? wurde jemals was an der vorderachse gemacht?
Alt 27.12.2008, 17:47   #17
Nussibmw
ok 168000km hat deiner runter hab ich jetzt gesehen. also wenn bisher noch nie was gemacht wurde an der vorderachse außer mal die pendelstützen des stabilisators dann ist die vorderachse bestimmt im eimer. meiner hat 158000km drauf und wackelt manchmal auch extrem.
Alt 27.12.2008, 21:31   #18
niwi
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
Standard Felgen????
ich habe das selbe Problem, nur bei mir sind neue Reifen drauf und neu gewuchtet. Bin mit den neuen Rädern in eine andere Werkstatt gefahren und siehe da, beim Kontrollieren der Räder hat sich herausgestellt, das eine Felge einen Schlag hat, den sie nicht kpl. ausgewuchtet bekommen. Heißt wohl mal neue Felgen kaufen. Generell macht es das Problem nicht schöner, aber man fährt beruhigter wenn man weiss woher es kommt.
Nico
niwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 16:45   #19
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Klarar Fall!
Wenn du es "testen" willst woher das kommt.
Wechsle zuerst die Pendelstützen! Auch wenn keiner etwas findet! (hatte das gleiche Problem beim E32 und beim E38 genauso)!!
Wenn das nicht genug abhilfe schafft Querlenker und Schubstange neu rein!
Zuletzt könnte es an den Spurstangen mit liegen!
Bei mir waren es fast immer die PENDELSTÜTZEN! Diese sind von jedem leicht zu wechseln und auch am billigsten in der Anschaffung!
Auch wenn keiner etwas ausgeschlagenes an der VA findet, es ist etwas ausgeleihert! Auch wenn man es nicht so finden kann!
Ich hatte mal Pendelstützen von ATU die waren nach 10 Wochen "defekt" (totoal verrosten und auschgeschlagen). Ich kauf meine Teile nur noch beim KFZ-Teilehandel und habe keine Probleme mehr!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Das ganze Auto wackelt... BruceWillitsch BMW 7er, Modell E38 8 06.03.2008 20:56
E38 zittert im Stand, auto wackelt ??? Motor ok mh1919 BMW 7er, Modell E38 34 20.04.2007 12:19
Auto wackelt bei angeschalterter Klima Skorpo BMW 7er, Modell E38 4 31.08.2005 17:52
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
