11.12.2008, 11:17
#21
BMW C650 GT
Fahrzeug: E65 760i (01-06)
11.12.2008, 11:19
#22
Doppelverglasung
Schall und Wärmedämmung sind objektiv besser. habe ich deutlich beim Umstieg vom E38 mit Doppelverglasung, allerdings V-12, auf E65 V-8 gemerkt. Hatte vorher nur DV. Ist sicher etwas einbruchhemmender, das ist aber nicht der Zweck.
11.12.2008, 12:40
#23
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Zitat von KawaBmw7
Hi Richard,
Danke erstmal für deine Fotos, die werden mir bestimmt weiter helfen.
Könntest du mir noch sagen was du für den Umbau alles gebrauchst hast.
Musstest du z.b. die Fensterheber auch mit wechseln? oder
die Türpappen? Dichtungen? oder sonst irgendetwas?
gruß
bmw-freak
11.12.2008, 12:46
#24
Was haltet ihr davon wenn ich die Türen komplett austausche
Passen die Türen von einem 750i? Müsste ja keine problem sein oder?
Hätte ich doch eine menge arbeit gespart.
-Alte Tür raus
-Neue Tür rein
Oder stelle ich mir das nur so einfach vor?
11.12.2008, 12:58
#25
† 01.03.2020
Musst dann aber noch auf ein paar andere Sachen achten:
- Die hinteren Türen vom il passen natürlich nicht in einen i. (Ob die vorderen Türen auch anders sind weiss ich nicht.
- Der E38 hatt je nach Baujahr unterschiedlich viele Airbags. (Der Unterschied liegt nicht nur in Vorfacelift oder Facelift). Ich glaube es sind 2, 4, 6 und 8 Airbags möglich wenn ich da richtig informiert bin.
Dementsprechend sehen die Kabelbäume natürlich auch immer anders aus und passen dann nicht.
Noch mal zur Doppelglas-Heckscheibe: Guckt Euch nur mal an wie das aussieht wenn da Regentropfen drauf sind. Je nach Blickwinkel spiegeln die sich alle doppelt wegen der zwei Scheiben. Solche Effekte möchte ich trotz Scheibenwischer auf der Frontscheibe lieber nicht haben.
Gruß Jippie
11.12.2008, 13:28
#26
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
4 Airbags hinten sind auch möglich, ist bei mir so...also gibts wirklich einiges zu beachten.
Ich habe auch Doppelglas, der Wagen ist wirklich "leiser"....allerdings würd für mich der finanzielle Aufwand sowie die Arbeit in keinem Verhätlnis stehen zu den Vorteilen dieser Scheiben. Gut, bin halt auch nicht so der Bastler sonder nur Fahrer.
Beste Grüße
Karsten
11.12.2008, 13:31
#27
Wieso basteln?
Alte Scheiben vorne und hinten raus - neue reinkleben -
alte Türen raus und neue Türen mit den Doppelgläsern rein...
fertig - alles ganz professionell machbar....
Türen wechseln ist auch in kurzer Zeit gemacht......
und die alten verkloppst du dann......
peter
11.12.2008, 14:16
#28
LLAP
Höhre ich hier eine gewisse Inonie oder meinst Du das ernst?
Also für ist das schon viel zu viel!!
Was meinst Du den mit "Alte Scheibe vorne und hinten raus - neue reinkleben"
Mag ja hinten so sein, allerdings wirst Du für vorne kein Doppeglas finden!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
11.12.2008, 14:40
#29
Also eine iL Version ist es nicht.
Am besten telefoniere ich mal mit dem und hol mir die Daten seines Wagens.
11.12.2008, 17:28
#30
Karsten
Hallo Karsten!
ich bin - genauso wie Jippie - davon ausgegangen, dass es solches Glas auch für die Frontscheibe gibt .... sorry!
Eine gewisse Ironie ist ja schon dabei - das gebe ich u - aber wenn man den Vorgang mal ensthaft betrachte, ist bei meinem Lösungvorschlag keine Bastelei dabei - also keine Ironie.....
peter
ps. der Sinn des blau fett zitierten Satzes ist mir allerdings verborgen geblieben....
