			07.12.2008, 13:14
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
				Dieselexperten gesucht - TDS
		Hallo!
Es gab ja vom 2,5 Liter Dieselmotor den TD und den TDS...
Verbaut wurden Sie im E34, E36, E38 und im E39.
Meine Frage - kann ich jeden gebrauchten kompletten Zylinderkopf nehmen und auf ein beliebigen Block in jedes Modell schrauebn oder gibt es Unterschiede?
Danke im voraus für eure Hilfe!
				Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
			07.12.2008, 15:08
Fahrzeug: .................
		Hallo !
Ja,die Zylinderköpfe sind fast gleich !
Der einzige  Unterschied den ich kenne, ist wenn die Ansaugbrücke aus Kunststoff verbaut ist ( ca. ab Bj 97 )  ,sind die Gewindebolzen am Kopf versetzt.
				Gruß Franz
			07.12.2008, 15:16
					Zitat von  maerze
				Hallo !
 @maerze
Versetzt heisst, dass die Bohrungen für die Bolzen trotzdem vorhanden sind!?
Gruß und danke!
			12.12.2008, 00:34
			 Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
		Hallo, also wenn du ein Motor ab 96/97 mit schwarzer Ansaugbrücke hast kannst du auch nur so ein Kopf verbauen wo eine schwarze Ansaugbrücke drauf war. Sonst paßt das nicht. Die Bolzen sind anders für Ansaugbrücke.
			13.12.2008, 19:37
 Danke für Deine Hilfe. (Genau das wollte ich nicht hören...  )
