Alt 24.11.2008, 14:35   #1
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Ärger Lichtspiele
Fahrzeug: E38, 728i, autom.; BJ 96; 299990km, schwarz
Nachdem er bis jetzt (fast) störungsfrei seinen Dienst getan hat, fängt dieses Mistvieh jetzt zu spinnen an.
Symptom:
RECHTES Xenon-Abblendlicht fällt zeitweise aus. Nach Ausschalten und Wiedereinschalten funktioniert das Licht wieder für unbestimmte Zeit. Manches Mal erfolgt die Zündung zögerlich.
Auf der Instrumentenkombination erscheinen die Fehlermeldungen: „Nebellicht hinten“ „Bremslicht“,
selten „Abblendlicht“ prüfen.
Sowohl das Nebellicht hinten, als auch das Bremslicht funktionieren einwandfrei.
Maßnahmen:
1. Mit GT1 Fehlerspeicher ausgelesen:
Beim Kurztest werden keine gespeicherten Fehler entdeckt.
Steuergerät mit eigenem Prüfplan geprüft.
Im Expertenmodus Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei erscheinen Fehler 149 und 150 permanent, 120 und124 periodisch auf, verschwinden aber, um nach kurzer Zeit wieder zu erscheinen.
2. Steuergerät und Zündgerät ersetzt. Reparaturkabelsatz verbaut.
Keine Abhilfe.
3. Kabelbaum im rechten Radhaus lt. TIS geprüft.
Keine Beschädigungen gefunden.
4. Anderes LCM aus E39 mit gleicher Teilenummer eingebaut, codiert für Probebetrieb.
Die oben angeführten Fehlermeldungen scheinen nach wie vor auf.
Das LINKE Abblendlicht zündet nur zögerlich.
5. Spannungsversorgung am LCM geprüft. Ok.
6. Spannungsversorgung an den Steuergeräten in den Schweinwerfern geprüft: o.k.
7. Spanungsabfall an den Massepunkten geprüft < 0,2 V
8. Massepunkte prophylaktisch gereinigt.
Das ganze scheint zu funktionieren. Nach ca 10 km Fahrt der Hammer.
Jetzt verabschiedet sich das LINKE Abblendlicht.
Das Ganze hat nur die Seite gewechselt.
Tausch-LCM wieder ind das Ursprungsfahrzeug eingebaut. Das hat sich natürlich die Fehler gemerkt und diese lassen sich nicht löschen.
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 20:14   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hast denn auch mal die Brenner ersetzt? Ich hatte das auch schon mal, mal der linke, mal der rechte, dann gingen wieder beide, dann wieder hin und her. Hatte aber nur "Abblendelicht"-Meldung. Beide ersetzt - alles geht wieder einwandfrei, seit mehr als einem Jahr. Hatten sich wohl beide, mehr oder weniger gleichzeitig verabschiedet.
Alt 24.11.2008, 20:35   #3
Karl
Den rechten habe ixh ersetzt, den linken nicht.
Ich kann sie ja einmal tauschen.
Alt 25.11.2008, 04:37   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Des hab ich ja noch nie gehört, gelesen oder selbst die Erfahrung gemacht.Codiere mal des LCM komplett neu in den Ursprungszustand, dann sollte von den "gespeicherten" Fehlern nix mehr über bleiben.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 06:55   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ich habe ganz genau das gleiche problem. der fehler tritt bei feuchten wetter auf, wenn nach kurzen stop ( beib tanken oder so ) das abblendlicht wieder eingeschaltet wird.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 00:23   #6
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Frage
Hallo Sportsfreunde
Habe heute das selbe Problem gehabt,rechte Abblendlicht ging nicht
und das ausgerechnet beim Tüvmann.Davor einwandfrei keine Störungen und
vorallem beide sind letzte woche gewechselt.Die rechte Birne war kaputt,
habe beide ausgetauscht.Dann habe ich das Licht ausgemacht und nochmal
an,dann ging es!
Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte?
Nächste woche gehts in den Urlaub und dann sowas, kann man garnicht
gebrauchen....
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lichtspiele - Xenon und "individual Standlicht" Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 6 08.04.2005 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
