24.11.2008, 11:06
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Angst! Heulen im Stand & stinkender Qualm :-(
Aaaaargh - alles war so schön, bis jetzt, Gestern merkte ich beim Einfahren in die Tiefgarage ein deutliches Heulen aus dem Motorraum im Stand, welches 2 Min. vorher schon in Kurven leicht zu hören war. Als ich nach dem Parken den Motor noch einmal angelassen habe, sehr lautes Heulen und die Garage war sofort eingenebelt; nicht so, dass mann nichts mehr sehen konnte, aber schon etwas trüb, zudem hat es ordentlich gestunken.
Weiß jemand woruaf das schließen lässt?
Und: Kann ich damit noch 5 km zur Werkstatt fahren?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
In großer Sorge
Hr. Zwiebelsupp
24.11.2008, 11:32
Hallo. Konntest Du schon lokalisieren,wo der Rauch herkommt,aus dem Auspuff oder aus dem Motorraum? Du schreibst in Kurven? Prüf mal das Hydrauliköl der Servolenkung. Irgendwelche Fahrten würd ich ohne Lokalisierung der Ursache nicht unternehmen. Schöne Grüße Andi.
24.11.2008, 11:35
Wonach hat es gestunken?
Ich würde an deiner stelle schnell alle riemen und derren kontaktflächen (Lichtmaschine und was noch alles drannhängt) prüfen.
Ist verschleiß am riemen zu sehen, hat sich an einer "umlenkrolle" (z.b.lichtmaschine usw.) gummiabrieb angesammelt?
Geht die lenkung normal?, ist der öl und wasserstand (motor sowie servo) in ordnung?
Notfalls nochmal anlassen und im motorraum suchen wo es herkommt.
Eine starke qualmentwicklung ist jedenfalls nicht gesund.
Gruß Adrian
24.11.2008, 11:38
Zufüg.
Ist es wirklich was am riementrieb würd ich sicherhaltshalber abschleppen lassen, wenn die Wasserpumpe festsitzt kann dir die fahrt zur werkstatt deine Kopfdichtung kosten
24.11.2008, 11:52
PopStarAnwalt
Schonmal Danke. Hatte hier gestern auch mal die Suche bemüht, bei Heulen des Motors im Leerlauf war es meistens auf das LMM oder irgendeine verschlissene Dichtung zurückzuführen (zu testen mit "Öldeckel öffen => Geräusch weg?"). Sagt Euch das etwas?
Werde es heute abend testen.
24.11.2008, 11:56
Hallo. Aber rauchen tuts dann nicht. Tippe schon eher auf was anderes,denn dann würde er beim fahren nicht heulen. Also viel Glück bei der Suche. Schöne Grüße Andi.
24.11.2008, 12:12
abgesehen von der membran.
kannst du einen gummigestank vom ölgestank unterscheiden? (nochmals zu unterscheiden zwischen hydraulik/servoöl)?
24.11.2008, 12:13
Mit der dichtung meinst du wahrscheinlich die "kurbelgehäuse/entlüftung/membrane"
24.11.2008, 12:27
PopStarAnwalt
Dann würde ich eher auf Gummigestank tippen, sicher bin aber nicht, Adrian. Werde es heute abend testen. So ein Mist.
24.11.2008, 12:28
PopStarAnwalt
Was ich vergaß: Vorher lief er im kalten Zustand etwas unruhig; weiß aber nicht, ob diese Probleme zusammenhängen.
