Alt 16.11.2008, 17:38   #1
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Wo sitzt das verdammte Vorglührelais???
Hallo zusammen,
weil meine Vorglühanlage nicht mehr geht, habe ich mich gestern auf die Fehlersuche gemacht. Die Glühkerzen sind in Ordnung, die Sicherungen auch. Trotzdem fliesst beim Starten keinerlei Strom, was mich auf das Relais tippen lässt.
Nur wo finde ich das genau??
Das Forum verrät mir, dass das Vorglührelais im Sicherrungskasten im Motorraum zu finden ist. Da sind auch drei Relais direkt unter den Motorsteuergeräten, aber keines von denen sieht aus, wie das Vorglührelais im ETK.
Wo muss ich suchen?
Oder hat jemand ein Photo, auf dem ich das Relais und seinen Einbauort sehen kann??
Vielen Dank!
bk-122
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 17:42   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Da im Sicherungskasten muss es eine Blattsicherung 80A geben die wird bei dir mit sicherheit defekt sein! Ist so ca. 5cm groß mit rechts und links jeweils ne öffnung wo die sicherung angeschraubt wird!
Dateityp: jpg blattsicherung.jpg (1,3 KB, 91x aufgerufen)
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 17:45   #3
BK-122
Standgasfahrer
Meinst Du den Sicherungskasten im Kofferaum, oder den unter der Haube?
Hinten ist alles in Ordnung, und vorne hat ATU (angeblich) alle Sicherungen geprüft. Eine 5cm große habe ich aber ganz sicher nicht gesehen. Kannst Du ein bisschen genauer beschreiben, wo die zu finden ist?
Vielen Dank!
Alt 16.11.2008, 17:47   #4
BastianM3
† 07.09.2022
Ja wenn dann im motorraum der sicherungskasten musste mal genau schauen da sitzt auf jeden fall so eine sicherung!
Alt 16.11.2008, 18:04   #5
BK-122
Standgasfahrer
Hmmm.
irgendwie finde ich da nix.
Und dieses Relais Nummer 8 finde ich auch nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY1M19w.png
HiFi/Navigation: CD-Wechsler P , wo ist das verdammte 14polige Wechslerkabel Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 14 06.11.2008 23:11
wo sitzt das Wasserventil uwe38 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2007 19:10
Vorglührelais A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2004 13:00
Wo sitzt das Thermostat??????? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 24.09.2003 22:06
Wo sitzt das Lichtmodul ??? strippel BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
