Alt 10.11.2008, 18:20   #1
nic1981
Fahrzeug: e38 750i
Ärger MID probleme
Halli hallo liebe 7er gemeinde,
Ich brauche HILFE .
Ich habe mir einen 750i bj 1996 gekauft.
Beim kauf war kein kassettenradio da nur ein loch .Und das Mid ging natürlich auch nicht ich glaube das hängt zusammen
dan habe ich mir auf dem schrott ein radio geholt dan gings auch aber nach einiger zeit fing die beleuchtung vom MID an zu flackern und dan ging das radio aus bzw der thon war weg. Dan dachte ich mir das MID ist putt aber das neue war auch tot dan dachte ich gut das Radio ist kaputt aber nein das wars auch nicht. komisch ist wenn ich das licht einschalte geht die tasten beleuchtung und momentan geht auch der ton aber lautstärcke geht nicht zu regulieren.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte .vieleicht hatt ja jemand schon mal ein ähnliches problem.
vielen Dank schon einmal in voraus.
euer Nic1981
nic1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 18:22   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ein V12 mit MID??? wo gibts denn sowas?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.11.2008, 18:23   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso denn nicht? Navi war nie Serie...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 18:24   #4
warp735
Mr. Diesel
ehrlich nicht? ich dachte das haben alle V12...
Alt 10.11.2008, 18:32   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard fragen und antworten
Die Tastenbeleuchtung hat NICHTS mit der Funktion des Radios oder des MID´s zu tun. Ist nämlich eine Extraleitung und versorgt nur die Lamperl da drinne.
Ich würde auf einen Wackelkontakt am MID tippen und vielleicht auch am Radiostecker.
Bist du dir sicher, daß das Radio auch tatellos funktioniert?
Das MID hat keine Verbindung die erlaubt, das Radio und MID sich gegenseitig stören. Vielleicht aber ein Wackler im Kabelbaum - warum klemmst du nicht mal für 10 Minuten das Auto von der Batterie.
Muss nicht helfen - aber schon mal ein Anfgang... Wie hoch ist den die Spannung der Batterie?
Wo läßt sich die Lautstärke vom Radio nicht ändern? Direkt am MID oder auch nicht über die Lenkradtasten?
Die Verbindung zwischen deinem Radio und dem MID nennt sich I-BUS (weiss/gelbes Kaberl mit grauen Ringen) und ist eine Serielle Schnittstelle. Besorge dir vielleicht das Resslermodul und schicke mal einige Steuersignale an das Radio - wenn das geht - mal kucken warum das MID nicht, oder nur Schrott sendet...
Alt 10.11.2008, 18:52   #6
nic1981
Fahrzeug: e38 750i
Ok ,
Das wäre mal ein anfang ich werde mal das mit der Batterie aus probieren
und das mit der lautstärke am lenkrad probier ich auch noch.
ich berichte noch heute abend so ca 9-9.30 Uhr.
und wens nett klappt dan weiter diagnostezieren.
vielen lieben dank schon einmal.
euer nic1981
Alt 10.11.2008, 21:30   #7
nic1981
Fahrzeug: e38 750i
So hab mal ausprobiert über das MFL lauter und leiser zu schalten das funktionierte ohne probleme aber am MID kann ich immer noch nicht leiser oder lauter machen
morgen probiere ich das mit der Batterie abklemmen noch .
liebe grüße an alle
nic1981
Alt 11.11.2008, 17:05   #8
nic1981
Fahrzeug: e38 750i
das mit der Batterie abklemmen hat nicht geklappt, am MID kann man die Lautstärke nicht verstellen, doch am Lenkrad geht es ohne Probleme, die Musik aber funktioniert jetzt dauerhaft. Was könnte es denn sein?
BBIIITTEEEE HILFT MIR, BITTE!!!!!!!:
Alt 11.11.2008, 19:15   #9
rubin-alt
Zitat von nic1981 Beitrag anzeigen
...Was könnte es denn sein?
Lassen sich die Sender vom Radio via MID auch verstellen
Ansonsten würde ich dich gerne Fragen, ob du jetzt nicht zufällig 2 MID´s hast.
1 im Dicken und 1 aussen, weil du dachtest es wäre defekt
Gebe es eines zuviel - schicke ich dir einen Plan, wie du es zusätzlich hinten in deine Mittelkonsole einbauen kannst.
1. hast du dann ein Font-MID
2. kannste von hinten auch alles verstellen
3. wissen wir, das dein MID irgentwelche Probleme mit dem I-Bus haben kann, wenn es vom F-MID aus funktioniert
Alt 11.11.2008, 21:12   #10
nic1981
Fahrzeug: e38 750i
Halli hallo,
Danke schon einmal für deine unterstüzung
Also am MID lässt sich nichts verstellen und mann sieht natürlich auch nichts (ausser die lautstärke die geht am MID) sonst ist alles tod
In der tat habe ich ein 2 MID da ich dachte das daß eine kaputt wäre.
aber das problem habe ich natürlich nicht damit gelöst. also Radio geht nicht nur Kassette und wenn der verkhersfunk kommt der geht auch
und wie gesagt die tasten beleuchtung geht auch
und weitere probleme habe ich auch noch die werte ich gesammelt ins forum setzen
vielen dank schon einmal.
euer nic1981
Elektrik: MID hinten baugleich mit MID vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2007 18:18
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
e 38 mid matiko Suche... 0 24.10.2005 21:02
MID Valentin BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
