06.11.2008, 18:20
Fahrzeug: E38.728iA (09.99)
Check Control "Bremsbelag prüfen"
Ich habe die vorderen Belege gewechselt, hinten ist in Ordnung.
Warnkontakt wurde auch erneuert.
Trotzdem kommt im Ceck Control immer noch "Bremsbelag prüfen"
Hat jemand einen Tipp?
06.11.2008, 18:40
Fahrzeug: suche e39 M54
Einfach weiterfahren - erkennt er selbst irgentwann und löscht den "fehler".
Es sei, es ist kein Sauberer Kontakt beim "Belag" anstecken zustande gekommen. Oder der Belag ist futsch und es funzt innen drinne nicht. Somit mal den Belag tauschen mit der anderen Seite
06.11.2008, 18:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
vieleicht ist bei dir das kabel in der verteilung, die im radhaus ist, durch zug nicht richtug verbunden. die kontroll-lampe meldet auch wenn der schleifkontakt nicht richtig angeschlossen ist.
06.11.2008, 20:30
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zündung einschalten, ohne den Motor zu starten. Die Meldung verschwindet dann nach einiger Zeit - 1-2 Minuten.
Vorausgesetzt, das alles in Ordnung ist!
06.11.2008, 23:16
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
kein wirkliches Problem!
Das selbe Problem hatte ich vor kurzem auch.
Wenn alles richtig zusammengesteckt ist (Verschleißanzeiger, Bremsbelag) sollte die Warnanzeige nach nicht all zu langer Zeit von allein verschwinden. Nur Geduld.
07.11.2008, 08:14
Bremsbelag prüfen
Im Gegensatz zu den 1-poligen Verschleissensoren die an einen Kontakt des Belages gehen und bei entsprechendem Belagverschleiss einen Massekontakt über die Bremsscheibe herstellen, verwendet BMW seit Jahrzehnten eine Schleifensystem (2Draht) das auf Unterbrechung (der Fühler wird durchgeschliffen) sowie Drahtbruch oder schlechte Steckverbindung im Radhaus reagiert. Deswegen muss hier der Sensor ja auch grundsätzlich erneuert werden. Habe jedenfalls noch nicht geschafft einen zu reparieren.
07.11.2008, 08:42
Ja, das ist es! nach 30 sec. war es weg.
Danke für die Tipp's!!!
07.11.2008, 22:07
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Hi rubin
Ist zwar OT,aber deine Avatar-Bilder sind immer wieder ein Genuss anzusehen
MfG Billy
08.11.2008, 20:27
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
Zitat von Billy
Hi rubin
MfG Billy
ist mir auch aufgefallen.
Ist das deine Frau Rubin  ??
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
08.11.2008, 20:31
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Rubin du hast die schönsten Avatare !!
PETZ
