02.11.2008, 21:08
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Zitat von rubin
Ein Navi vom Forumskollegen dürfte doch auch ganz leicht einzusetzen sein
Genau, ich hätte da noch eins:
02.11.2008, 21:09
† 01.03.2020
Zitat von k5272
Hm... DANKE Kai!!!
Mal sehen wo ich die Bewerbung verliere, die Du mir heute zur Weitergabe mitgegeben hast...
Gruß Jippie
02.11.2008, 21:15
#13
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
03.11.2008, 13:46
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
@jippie
Geh doch mal in das Service Menü von deinem Navi:
Servicemodus des Navigationsrechners für alle 5er(E39) und 7er(E38) BMW
In diesem Servicemenü kann man genauere Informationen über Software- und Hardwarestand der Navigationssystems erfahren. Des weiteren werden Beschleunigung, genaue Position und Höhenangaben dem Navirechner entlockt.
hier die Prozedur:
- Schlüssel in Stellung 2 (Kann auch während dem Fahren durchgeführt werden!)
- Taste Menü drücken und auf Einstellungen gehen
- Während man im Einstellungsmenü ist die Taste Menü drücken und gedrückt halten bis der Servicemodus erscheint. (Dauert ca. 10 bis 15 Sekunden ! Der Bildschirm geht dabei zuerst in die Menü-Übersicht zurück.)
- Jetzt kann man sich alle Menüpunkte mal in Ruhe ansehen ...
Menüpunkte im Service Menu:
Boardmonitor
- Versionen
- Funktionen
- Versionen
- Tastenfunktion
- Helligkeit
Navi/Grafikteil
- Videomodul
GPS
- Versionen
- Funktionen
- GPS-Version
- GPS-Status
- GPS-Tracking Info
unter den GPS-Untermenüs sollten auch Infos über die Sensoren/Empfänger zu finden sein.
Vielleicht hilft's...
CU
Volker
03.11.2008, 14:05
#15
† 01.03.2020
Danke Dir Volker. Werde ich mal versuchen.
Ansonsten: Weiss jemand worauf ich achten muss wenn ich eine neue Antenne kaufen möchte? Gibt es da z. B. aktive und passive?
Wie heisst der Stecker den ich benötige?
Fragen über Fragen...
Gruß Jippie
03.11.2008, 14:35
#16
die info über den GPS status sollte so aussehen:
Sensor Check:
Wheel Sensor: 0
GPS Status: GPS Malfunction
GPS Satellites: 00
GPS Version:
Receiver SW Vers. 0.0
Receiver SW Date: 99.99.99
da ich selbst kein BMW navi hab kann ich das nicht ausprobieren :-(
müßte eigentlich ein SMB-Stecker sein. genauso wie bei den zusatzantennen für handys... oder DAB empfänger etc...
cu
volker
03.11.2008, 16:30
#17
Fahrzeug: suche e39 M54
Die GPS-Mouse geht in das Radio und von dort geht das (SMB-) GPS-Kabel zum Navi weiter. Denn woher sollte das Navi sonst die TMC-Daten haben.
Die Mouse ist das Teil# I01002:
03.11.2008, 17:12
#18
Zitat von rubin
Da muss ich dir aber Wiedersprechen Rubin. Das GPS Antennenkabel geht ohne Umwege zum Navirechner. Ausgenommen MKI und MKII da macht es den bekannten Umweg über den externen Receiver. Die TMC Daten werden vom Radio über den I-Bus geliefert an den Rechner und dort verarbeitet.
Gruss Heiko
03.11.2008, 21:49
#19
† 01.03.2020
Ist noch nicht lange her, dass ich mir @RolandDV DSP in meinem Bimmer nachgerüstet habe. Bei der Gelegenheit haben wir die bisherige GPS-Antenne gegen eine neue von Hirschmann getauscht. Ich meine aber auch mich erinnern zu können, dass die direkt am Navi hängt.
(Funktionierte übrigens wochenlang einwandfrei. Also kein Fehler beim Einbau.)
Gruß Jippie
04.11.2008, 17:14
#20
Komisch - Komisch - Komisch
dann werde ich, wenn ich mein DSP tune mal nachschauen - bei einer BM24 auf BM54 umrüstung ging das Antennenkabel nämlich vom BM24 zum Navi ...
