Alt 30.10.2008, 17:01   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Umrüstung Ledersitze
Hallo zusammen,
ich war heute bei BMW-Händler um zu wissen, was man alles ändern muss, wenn man Manuell verstellbare sitze(Stoff) gegen el. Verstellbarer Sitze (Leder) tauschen will? Der Meister/Serviceleiter hat gemeint, es genügt wenn man von der Batterie eine Plus/minus Kabel zieht, und das ins Stecker verlegt.
Was meint Ihr dazu??
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 17:11   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Kauf dir doch endlich einen 7er mit bisschen Ausstattung dann sparst dir den ganzen Stress.
Aber wenn du das machen willst - tu dir keinen Zwang an.
Alt 30.10.2008, 17:13   #3
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Der Meister hat Recht. Allerdings würde ich das Kabel direkt vom Sicherungsträger vorne ziehen, denn von dort kommt auch original die Spannungsversorgung her.
Memory funktioniert so übrigens noch nicht, dazu brauchst Du den Schalterblock in der Fahrertür, sowie ein anderes Modul in Fahrer- und Beifahrertür.
Suche benutzen (eventuell auch mal im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-treff.de), es gibt dazu schon eine Menge Beiträge.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 17:21   #4
murat735
Was meinst du mit Schalterblock und was für ein Modul??
Grüßle Murat
Alt 30.10.2008, 17:23   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Jordy hat in allem Recht
Die Teile findest du beim Freundlichen, mehr gibt es dazu ausser dich auf die Suche hinzuweisen nicht mehr zu berichten
Alt 30.10.2008, 17:24   #6
murat735
Dann verratet mir wenigstens was für Teile ich alles brauche??
Alt 30.10.2008, 17:30   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Grüßle Murat
Na den "Memory"-Schalterblock. Außerdem einiges an Verkabelung, weil, wenn nix daliegt, mußt alles erst ziehen, geht nur, wenn das Schlachtfahrzeug zur Verfügung hast, denke ich, sonst zuviel Aufwand.
Die reine Sitzverstellung kriegst Du durch +/- Kabel auch geregelt. Falls bei deinen Veloursitzen Sitzheizung hast, liegt das entsprechende Kabel bereits da, unter der Matte jeweils.
Manche haben die Sitzheizung auch hingekriegt, indem das Kabel abgezweigt haben und den Schalter in der Sitzblende, vorn, wo die Schalter sind, mit eingearbeitet. Dazu müssen die Sitze natürlich Sitzheizung haben und Du solltest Dir die Schalter aus der Mittelkonsole mitbsorgen (mit bißchen Kabel dran, wg. Anschluß).
Alt 30.10.2008, 17:44   #8
murat735
OK. Wie ist es, wenn ich z.B. den Memory nicht will sondern nur das es voll Funktioniert (halt ohne Memory).
P.S. Ich hab keine Sitzheizung!
Alt 30.10.2008, 17:54   #9
rubin-alt
Wer lesen kann - ist klar im Vorteil:
Zitat von jordy Beitrag anzeigen
...Memory funktioniert so übrigens noch nicht, dazu brauchst Du den Schalterblock in der Fahrertür, sowie ein anderes Modul in Fahrer- und Beifahrertür...
Sitzheizung lässt sich elektrisch leicht nachrüsten, wenn der Sitz die Matten schon hat.
Alt 30.10.2008, 20:14   #10
jordy
Schön langsam verliere ich ein wenig die Lust daran, in den diversen Foren meinen Beitrag zu leisten.
Ledersitze Umrüstung emil38d Suche... 2 27.01.2008 16:10
Ledersitze Juergen7er BMW 7er, Modell E32 14 23.06.2007 12:00
Ledersitze Rheinpfalz BMW 7er, allgemein 1 12.06.2006 22:28
Innenraum: El.Ledersitze melcher4 BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
