28.10.2008, 11:41
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Airbag-Lampe plötzlich an
Airbag-Leuchte ist eben angegangen. Sonst keine Auffälligkeiten am Auto.
Wurmt mich total. Hat jemand eine Idee, wo ich schon mal eben in der Mittagspause nachsehen könnte?
Z.B. typische Stecker, die manchmal abfallen oder ähnliches?
VIN: DK70413 740 4,4 7/98
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
28.10.2008, 11:46
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Da hilft dir im Moment gar nix. Denn sogar wenns nur ein Wackler wär bzw. der Stecker unter dem Beifahrersitz von der Sitzerkennungsmatte (ziemlich mittig unter dem Sitz etwas weiter hinten) nicht ganz drauf ist, geht die Lampe erst durchs Fehlerlöschen aus. Wenns dann weg bleibt, passts, wenn nicht, was wohl der Fall sein wird, liegts an was anderem. Meistens Sitzerkennungsmatte. Manchmal auch Kabelbaum.
28.10.2008, 15:06
Habe mal die Stecker kontrolliert. Alle drauf.
Vorhin paar km gefahren. Lampe ging zwischendurch mal aus, dann wieder an, dann flackert sie schwach und teilweise glimmt sie nur.
Was ist denn da los?
Zudem ist heute mittag mein Bordmonitor (4:3 MK2) komplett ausgefallen, kein Radio usw. Nur die Tastenbeleuchtung geht noch.
Hängt das womöglich zusammen?
28.10.2008, 15:07
Dann is vielleicht deine Batterie hin.
Weil wenn du einen Airbagfehler hast, bleibt die Lampe an, bis der Fehler gelöscht wurde.
28.10.2008, 16:31
Multifunktionslenkrad und elek. Heckrollo sind auch ohne Funktion!
Batterie kurzzeitig ab- und wieder anklemmen hat nichts gebracht.
Werde nachher mal eine andere Batterie ausprobieren.
28.10.2008, 16:37
Batterie mal eben gemessen. Die hat 12,36 V. Bei Motor aus.
Ist doch eigentlich ok. Oder kann die trotzdem hin sein?
28.10.2008, 17:09
ja, war bei mir ähnlich.
28.10.2008, 17:21
Also wenn ich andere wäre würde ich sagen mach mal eine Neue Batterie rein und ein Batteriereset ( wird ja hier als Wundermitel für alles gehalten hier,   ) Aber ich sehe die Sache mal so.... bei deinen Problem ist es wahrscheinlich der Zündanlassschalter. Hat der eine kleine Magge, kommen solche Dinge mal vor. Und wenn du das nicht glauben möchtest, benutze die Suche mit diesen Wort und du wirst sehen, da tauchen fast genau die selben Probleme auf, die der kleine bei anderen verursacht hat.
Gruss Heiko
29.10.2008, 07:15
Lenkradhöhenverstellung (automatisch beim Zündung ein/ausschalten) geht auch nicht mehr.
Wenn man den Verstellhebel selbst bedient, geht es aber einwandfrei.
Glaube ja auch nicht, dass die einzelnen Ausstattungen defekt sind. Das muss irgendwas zentrales sein.
29.10.2008, 08:11
† 01.03.2020
Ist Dir der oben erwähnte Zündanlass-Schalter zentral genug?
Gruß Jippie
