21.10.2008, 23:21
Zitat von mutsy-man
Moin Leute,
mich würde Interessieren welchen Durchmesser die Rohre zwischen Zwischenschalldämpfer und Endschalldämpfer am 4,4ltr. V8 haben.
Kann es sein das der Durchm. kleiner ist als beim 4,0ltr. V8?
Danke schon mal...
Hallo.
56 mm.
Die vom 750er sind 60 mm.
Vom 4,0ltr. weis ich nicht.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
22.10.2008, 10:53
Also die Schellen werden mit Markierung "55mm" geliefert, sind genau die gleichen, wie am 4,4L, nur 750er hat 60mm, die Trennstelle ist an dem geraden Stück, nach dem MSD.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
22.10.2008, 11:32
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Das Problem vom Christian ist, dass sein M60 4,0 anscheinend 65mm hat. Kann das sein?
Er hat mir zwei ESD vom 4,4 abgekauft und die haben eben den 55er Durchmesser.
22.10.2008, 12:57
So ich habe heut noch mal nachgeschaut.
Also die Rohre ab dem Bogen unter der HA bis 1cm vor den ESD haben 65mm außen Durchmesser.
1cm vor dem ESD reduziert sich der Außen Durchmesser auf 55mm
Bei den Teilen von Tom sind durchgehend 55mm, bis in den ESD rein. Dort ist also keine verjüngung.
Der Durchmesser von den Rohren die aus dem MSD kommen scheinen "optisch" auch 55mm zu sein, konnte ich leider nicht messen da ich nicht ran gekommen bin.
Wenn der 750 auch "nur" 60mm Durchmesser hat....warum hat mein 4,0 dann 65mm?
Hatten die beim zusammenschweißen damals einfach das genommen was grad da war?
Manchmal is komisch.....
@Dr. Fön
Du hast meine Mail aber hoffentlich richtig verstanden? Hab nicht über die Teile von Dir gemeckert...hatte ja nur gefragt...mit Deinen Teilen is ja alles i.O.!!!!
22.10.2008, 16:21
Nene, ich habs schon richtig verstanden, denk ich.
Das hat mir aber leid getan, dass die nicht bei dir passen.
22.10.2008, 21:34
Die Trennstelle ist immer an dem geraden Stück, das aus dem MSD rauskommt, entsprechend gibz es extra Schellen beim  , an der Stelle haben alle 740er da 55mm und die 750er 60mm, siehe hier.. Danach werden die Rohre dicker, oder auch nicht, je nach Hersteller. Aber im Bogen wird man ja wohl auch keine Schelle anbringen wollen    .
22.10.2008, 21:56
Wer will in einem Bogen ne Schelle anbringen?
Schon klar, danke für die erklärung wo die Schelle hinkommt, so ganz war ich da nicht sicher...wär das geklärt.
Aber das mit dem "je nach Hersteller" lasse ich nicht gelten!
Beides Boysen ....
22.10.2008, 22:16
Beides Boysen ....
Ich meinte ja nur  , manch einer hat vielleicht "Fremd-ESD" dran, die sind gelegentlich unterschiedlich. Ich z.B. hab durchgehend 55mm Rohre dran, ohne ESD, muß ja auch nicht zum deutschen Tüv    ...
22.10.2008, 23:14
So interessehalber,
ist das rohr beschädigt oder warum die nachfrage?
Ich habe gerade auf der arbeit eine frische ladung retourware reinbekommen, rohre 54mm x 0,80mm edelstahl, Material 4307, weiß nur nicht ob innen oder außendurchmesser, denke innen, könnte ich aber nachmessen.
Wenn da jemand bedarf hat könnte ich die fürn reinen materialpreis mitnehmen.
In dem falle einfach ne Pn an mich
Gruß´MuFFe
