Alt 16.09.2008, 19:00   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage Mehr Sprit,weniger Leistung ???
Hab bei meinem Fuffy folgendes Problem.
Er geht etwas zäh und beim Ausdrehen der Gänge ist einganz leichtes rucken (das mir aber meiner Frau nicht auffällt ) zu spüren,wie so ein ich will aber kann nicht.
Dieses Phänomen ist beseitigt,wenn ich unter 20 Liter im Tank habe,es hört sich der Motor viel kerniger an und geht dann wie die Sau,sowie es sich gehört ,und die gasannahme ist viel empfindlicher.
Tanke ich wieder voll Motor etwas leiser und geht wieder nicht so toll.
Wenn der Motor kalt ist hört er sich auch kernig an und nimmt agressiv das Gas an,sowie bei unter 20 Liter im Tank.
Membranen,VDD,Klopfsensoren,LMM,Ansauggummi,Benzin schläuche,Benzinfilter,hab sicher noch einges vergessen, sind Neu.
Könnte es sein das die Benzinpumpe in A..... geht,oder der Benzindruckregler einen Knacks hat.
Vll hat ja jemand ein ähnliches Problem,daß er lösen konnte.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 22:57   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt eigentlich nach Lambdasonde, aber das mit den unter 20 Litern passt nicht dazu...
Alt 17.09.2008, 06:58   #3
jojo730
der jetzt mit Gas fährt
Benutzerbild von jojo730
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Also bei mir waren es auch die Lambdasonden.
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
jojo730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 07:25   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
12 Zylinder UND ein voller Tank ist einfach zu schwer für dieses Auto
Nee, ohne flax.....
bist du sicher, dass der/die LMM wirklich i.O. sin? ich hatte meinen direkt von BOSCH gekauft und der brachte keinen Erfolg. Dann bei Cuntz eingekauft und alles paletti.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 07:27   #5
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Tankentlüftung?
Kann ich mir das jetzt nicht anders erklären
Kann ja sein das du einen Unterdruck im Tank hast und dadurch nicht die Optimale Spritmänge gefördert werden kann, bei unter 20 Liter ist dann der Unterdruck nicht mehr so stark und er bekommt genug Sprit.
Auch nur eine Vermutung in die Luft aber für mich die einzig logische.
Mfg Mike
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 08:20   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mit den 20 Litern habe ich es nicht in Erinnerung, aber mein Dicker hatte diese Macken vor 2 Wochen (unsere Code-Test-Session). Nach einem Batt-Reset war es weg. Dachte zuerst es läge am Getriebe (EGS). Denn anstatt zu Schalten ging er nur etwas vom Gas, unterbrach halt den Schub etwas und Schaltete dann erst ...
Alt 17.09.2008, 13:47   #7
Da Grunzl
Sooooooo,steht jetzt bei meinem Spezi,danke für die Anregungen,werden jedenfalls alles nochmal durchprüfen und berichten.
@ Mike-83,Tankentlüftung neu umgebaut,ausserdem würde er dann mit vollem Tank bessergehen,da ja der Unterdruck dann kleiner wäre.
Heizung/Klima: Klima - weniger Leistung im Standgas Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 21.04.2015 19:54
Motorraum: hust, hust... mehr Qualm, dafür weniger Leistung :mad: Marco BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2007 08:14
Motorraum: Weniger Leistung durch hohe Temperaturen? Gaussman BMW 7er, Modell E32 22 21.07.2006 10:07
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 09:23
Zündkerzen gewechselt-mehr Sprit zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
