15.09.2008, 15:46
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
Kühlwasserrückstände im Motorraum
nabend,
mein problem bezieht sich auf eventuelle kühlwasserreste im bereich der wapu und des lüfters. dieses tritt meist nur dann auf wenn ich mal mit höherer drehzahl etwas sportlicher gefahren bin. hab dann vereinzelt kleine weiße spritzer verteilt an den schläuchen und an der motorhaubeninnenseite was bestimmt durch die fliehkräfte des keilriehmens verursacht wird weil die riehmscheibe an der wapu auch das weiße zeug dran hat  bin dann aber zum freundlichen und hab das kühlsystem komplett checken lassen aber alles dicht, keine fehler gefunden  hat jemand noch eine idee woher oder was das für ein zeug sein kann????
danke!
15.09.2008, 15:51
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Das kann u.U. davon kommen, dass du zu viel Wasser eingefüllt hast.
15.09.2008, 16:10
okay wäre eine option aber irendwo muß er das zeug in diesem bereich rausdrücken?! ich kann aber überall keine stelle finden wo es rauskommt, ist sonst alles wie geleckt sauber vorne drin.
15.09.2008, 16:12
Das kommt dann aus irgendwo beim Kühlwasserbehälter raus. Ich glaub oben am Einfüller.
15.09.2008, 16:18
ja am ausgleichbehälter soll oberhalb sowas dran sein aber da sind leider auch keine spuren erkennbar
15.09.2008, 17:03
- remember the 90´s -
Habt ihr das System unter Druck gesetzt? Oder nur visuell "geprüft"?
habe beim 5er oberhalb der Wasserpumpe eine kleine Undichtigkeit, so dass dort Wasser tropfenweise austritt und auf den Antriebsriemen läuft, und sich von dort dementsprechend verteilt...
Kannst du ein Foto davon machen?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum
Juergen7er |
2 |
10.08.2007 16:49 |
Motorraum: Motorraum V8
Coyote |
5 |
02.06.2007 11:04 |
Edelholz im Motorraum???
bmw54 |
6 |
26.05.2007 10:18 |
Motorraum: Öl im Motorraum
Nero40 |
2 |
26.12.2005 16:42 |
Motorraum
Terence |
8 |
30.12.2002 13:01 |
