Alt 27.08.2008, 10:23   #1
Rudolf740
Fahrzeug: E38 740i (04/00), MB 500 SL R230 (5/2004)
Standard Monitor 4:3 ausbauen
Erst mal ein Hallo, bin ganz neu hier und hoffentlich richtig;-)
Meine Radio/CD/Monieinheit spinnt vermutlich:
trotz Anzeige im Moni - Radiomodus - alles lesbar war aber kein Ton zu hören; im CD-Betrieb unterbricht er meist und blendet dann in diesen Momenten das Menü ein und wieder zurück - andauernd; Navi funktionierte, aber ohne Ton. Spielt irgendwie komplett verrrückt.
Könnte es denn sein, dass diese Monitoreiheit da einen Treffer hat; hier wird doch alles geregelt oder? Falls ja, könnte ich dann da neue größere 16:9 Teil einbauen - würde das denn passen, wäre ja auch größer. Oder kann ich nur wieder das gleiche einbauen? Könnte ich eins aus der Region für 230,- kriegen. Passen dann da alle oder muß ich da auf bestimmte Nr. aufpassen und wie krieg ich dann den Edelholzrahmen weg, um das "Miststück" auszubauen.
Mein Dicker ist ein 740i Bj. 4/2000 und ein ganz ein schöner:-)*g
Rudolf740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 10:57   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hallo erstmal im Forum. Wobei - obba, bei uns sacht ma:"Servus" - Also:
Die linke kleine Blende zischen Lenkrad und dem Bordmonitorbedienteil (BMBT) wird einfach nach vorne heraus gezogen. Die Holzleiste über dem Handschuhfach hingegen, wird von hinten mit min. 4 großen Plastikschrauben gehalten. Die kannst du entfernen, wenn du vom Handschuhfach aus nach oben durch fummelst.
Dann kannst du links und rechts vom BMBT die 2 Schrauben lösen und der Holzrahmen ist dann leichter zu entfernen.
Dann links oben und rechts unten noch jeweils eine Schraube raus nehmen und der BMBT ist ausziehbar.
Währe es nicht leichter, du kommst zu unserem nächsten Stammtisch (diesmal in Schweinfurt) und es können sich einige Profis mal deines Dickens annhemen: Interner Link) 7er Freunde Frankens bei den Schnüdeln
Du musst dich am Stammtisch ja noch nicht anmelden, wenn du aber eine Anspielung darauf machst, was für ein Problem du hast. Dürften sich bestimmt einige Ferther zur Nachbarschaftshilfe motiviert fühlen
Geändert von rubin-alt (27.08.2008 um 11:44 Uhr).
Alt 27.08.2008, 11:05   #3
Rudolf740
Hi Rubin,
dankschee für die schnelle Antwort! Und wenn das dein Bild wäre, würde ich mir das natürlich 28 x von dir gerne persönlich erklären lassen*sfg*
Bei meinem handelt es sich um das Bj. 4/2000 - 740i
Aber es ist halt die Fräge, was da spinnt, denn der Fehler tritt ja auf bei CD/Radio/Navi-Betrieb; oder hat das Radioteil im Heck nen Treffer? Denke, was ich so gelesen habe, könnte das auch gut sein. Oder dort ein Wackler?
Gruß Rudi
Alt 27.08.2008, 11:42   #4
rubin-alt
Naja - wenn es ein Wackler währe, und alle Stecker mal abgezogen wieder um neu auf zu stecken - dauert das max. 1h an unserem Stammtisch.
Aber da wird das wie immer im Team mit Swordfisher gemacht: Der 1. zerlegt im Topspeed; Fahrerwechsel; der Andere baut es in Topspeed wieder zusammen...
Aber ich würde den Übeltäter im Navi vermuten. Befindet sich hinten links, oberhalb vom CD-Wechsler...
Alt 27.08.2008, 14:37   #5
Heiko0041
ich würde den Fehler eher im Radio suchen. Den alle Toninformationen, ob vom NAVI, Videomodul und CD Wechsler laufen alle über das Radio. Nur das Navi macht einen kleinen Umweg über das Videomodul zum Radio. Es sei den es ist keines vorhanden. Also die Steckverbindung am Radio ins Auge fassen, oder den Anschluss des HiFI TOP HiFI Verstärkers.
Gruss Heiko
Alt 28.08.2008, 08:21   #6
Rudolf740
Standard Merci
vielen Dank euch für die Tipps!
Werde mich mal um das Radioteil kümmern, bau den Schrott halt mal aus, überprüf die Steckerverbindungungen und dann ...gehts ja vielleicht wieder.
Hat jemand ne Ahnung wie das verbaute Teil heißt, also welches Radio da drinne ist: ist ein ja ein 740i Bj.4/2000, Navi 4:3.
Gruß Rudolf
Motorraum: Servoölbehälter ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2007 21:22
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Elektrik: BC Ausbauen? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2005 10:32
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 21:14
rücksitzbank ausbauen ede1 BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
