23.08.2008, 17:48
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Bordmonitor nachrüstung / Habe ich alles zusammen?
ich rüste in den nächsten Tagen auf Bordmonitor nach.
Ich habe jetzt hoffentlich alles zusammen. Könntet Ihr mal auf meine Teile schauen, ob noch was fehlt?
Teile:
Radio BM24 (Teilenumemr 65 12 6 907 130) Becker
Bordmonitor (4:3)
Videomodul (Teilenummer 65 50 8 375 127) (Betrieb während der Fahrt freigeschaltet)Philips
Videomodulhalter
Bordradiohalter
Kabelbaum aus einem anderen e38
AV / TV Schalterleiste
GPS Antenne mit Abdeckung
Funktionsträger für den Monitor
DVb-T Gerät
DVD Player von Dietz
CD Wechsler P ist bereits eingebaut
Schrauben und Blechmuttern muss ich noch besorgen.
MK3 Rechner kommt später rein.
Ist das richtig , das ich jetzt das Videomodul anschliessen muss (wegen dem Bordcomputer) und später wenn der MK3 Rechner eingebaut wird , ist das Videomodul über?
Brauche ich auch Antennenverstärker? Die sind doch nur für das analoge TV? Hab ja jetzt DVb-T, da sind 2 Antennen bei. Kann ich wohl beide hinten ankleben? Eine rechts eine links auf der Heckscheibe?
Ich will nur ganz sicher gehen, bevor ich anfange. Hab zwar alles im Forum gelesen, aber mache Beiträge sind wiedersprüchig oder ich verstehe sie nicht ganz  .
PS: wenn noch jemand einen Einbausatz für einen MK3 Rechner hat, hätte noch interesse.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (02.09.2008 um 17:05 Uhr).
24.08.2008, 15:08
Die verflixte 7
Hi , hatte ich gelesen.
Aber mit dem Videomodul, brauch ich es jetzt und wenn ich dann MK3 habe ist es überflüssig?
24.08.2008, 15:59
Nein brauchst kein Videomodul wenn du diesen Rechner verbaust. Nur der Secker (blau) der normalerweise ans Videomodul angeschlossen wird, kommt dann an den Rechner.
Gruss Heiko
24.08.2008, 16:14
Die verflixte 7
Ok , dann kann ich ja bald loslegen.
Muss man den alten Kabelbaum eigentlich unbedingt rausnehmen? Oder wird es sonst zu eng?
24.08.2008, 18:37
Na wenn du schon das halbe Auto auseinander hast kannst du das überschüssige raus werfen.... spart sprit
Gruss Heiko
02.09.2008, 17:08
Die verflixte 7
AV Out/In Anschlussstecker
Hallo, habe noch mal am Kabelbaum (aus dem Spenderfahrzeug, der bald eingebaut werden soll) geschaut, und festgestellt, das ein stecker nicht vorhanden ist. Es geht um den Stecker für die AV IN/Out Leiste am Mitteltunnel. Der´Kabelbaum hat einen Stecker (blau für den TV Schalter) aber keinen schwarzen für AV IN / Out.
Hab ich da was übersehen? Der Anschluss sollte doch auch dabei sein, oder? Wie habt Ihr das gemacht?
02.09.2008, 18:41
Also ich habe das so gemacht. Auto im Internet gesucht ein paar Kreuze in der Suchanfrage der Namhaften Autowebpages gemacht und das passende Auto mit Navi und Xenon gefunden. Gekauft und Stück für Stück Aufgerüstet.  Jetzt fehlt nur noch der 16:9 Monitor und mein Dicker ist für mich perfekt.
Gruss Heiko
03.09.2008, 08:51
Die verflixte 7
Gruss Heiko
Hi, ja hab es auch so gemacht. Aber da nichts vernünftiges angeboten wurde hatte ich die Suche erweitert. Wollte auch erst keinen ohne Monitor. Aber da das Auto im guten Zustand war bin ich den Kompromis eingegangen. Wollte erst auf ein zusätzlichen Klappmonitor im Dinschacht umrüsten. Habe aber die originalen System jetzt doch in mein Herz geschlossen. Die Umrüstung hat mich bis jetzt unter 500 € gekostet (inkl. DVD und DVB-T). Hab die Teile alle günstig erstanden. Da kann man denke ich mal, nichts zu sagen.
03.09.2008, 10:13
Fahrzeug: suche e39 M54
und wenn du die suche nutzt, dürftest du einen fred finden, der fast die gleiche fragestellung hatte wie deiner. nur hat er alle stecker fotografiert und konnte so von uns erklärt werden, wer, was und wohin.
bei dir habe ich da schon wieder größere bedenken, weil du nicht gelesen hast, was ich geschrieben habe.
völlig wurscht in welchem zustand du deinen gekauft hast - auf jeden fall haste nun die arbeit - egal
also hier nochmals mein posting:
Zitat von wiederholer
Wozu brauchst du den denn wirklich. Der DVB-T und DVD-Player wird dann eh direkt im Kofferraum am Videomodul angeklemmt.
Wie gesagt, der Rest steht in der Suche und da du gerade diesen Beruf zu lernen scheinst, solltest du mehr Ergeiz zeigen und nicht warten, daß dir jemand die Arbeit macht...
