23.08.2008, 16:21
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Glasschiebedachablauf reinigen / Finde den Ablauf nicht
ich muss meine 4 Abläufe am Glasschiebedach reinigen, da mir Wasser ins Fahrzeug läuft (vorne links im Fußraum und wenn es offen ist aufs Telefon).
Ich habe auch schon die ETK Skizze hier gefunden, kann es aber trotzdem nicht finden. Die beiden vorderen habe ich gefunden aber die hinteren nicht.
Kann es sein das ein Stahlschiebedach anders ist als ein Glasschiebedach?
Könnte jemand mal 4 Fotos machen von den Abläufen. Würde mir sehr helfen.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (23.08.2008 um 16:32 Uhr).
23.08.2008, 17:10
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bei den hinteren wird es schwierig, denn sie befinden sich wie die vorderen jeweils an den Ecken des Rahmens. Um an die Hinteren zu kommen muß der Himmel raus.
Mach erstmal die vorderen Abläufe sauber (nicht mit Draht!), bin sicher dann ist es gut. Bisher waren immer die vorderen verstopft, mit den hinteren hatte ich noch nie Probleme.
23.08.2008, 17:16
Die verflixte 7
Hi werde ich machen.
Mit einem Kabel werde ich es mal machen.
Geändert von audioconcept (23.08.2008 um 17:22 Uhr).
24.08.2008, 15:47
Die verflixte 7
Hi, hab da noch eine Frage zu:
Ist das Ablassloch das ca. 6mm große Loch unter dem Styroporteil? In dem Styropor ist ja ein kleines Loch drin und darunter noch ein größeres. AIst das der Ablauf? Da komme ich nur ca. 2 cm rein
Oder ist es das in der Führungsschiene da ist auch eine Öffnung und dahinter sieht man ein eingelassenes Rohr im Metall (wölbung). da komme ich so ca. 2 Meter rein. Sieht aber frei aus.
Aber wo ist es hinten?
In der Waschstraße kam es gestern gewaltig unten links an der Fußbremse rein.
24.08.2008, 16:27
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
wenns auf dem Fahrersitz rein kommt, ist es der Ablauf links vorne. Der sitzt unter dem Styropor-Ding. Da kommst du nicht weit rein, weil das Ding eine "S"-Form hat.
Ich hab dafür einen jungen Ast vom Apfelbaum genommen und die Rinde runter gemacht. Ist sehr elastisch und trotzdem stabil.
24.08.2008, 16:33
Die verflixte 7
Hatte es mit einem Bremszug von einem Fahrrad versucht.
24.08.2008, 16:34
Nimm mal den Himmel vorn ab und schau mal ob nicht der Schlauch abgerutscht ist. Speziell wenn Du schon mit einen Draht o.ä. gestochert hast.
Der Schlauch hat eine "S"-Form wie von Fön schon geschrieben hat, deshalb kann man die Abläufe nicht mit einem Draht reinigen. An die hinteren kommst Du nur wenn Du den Himmel raus nimmst.
Außerdem enden die vorderen Abläufe im Rahmen der Windschutzscheibe, so dass ein Draht, sollte er überhaupt durch den Schlauch kommen, dann vor die Scheibe stößt. Reinigen sollte man mit Preßluft, oder man nimmt den Himmel raus und reingt die Schläuche von Hand.
