Alt 13.08.2008, 17:55   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard AV Leiste ausbauen
ich werde auf Bordmonitor nachrüsten.
Ich möchte iauch hinten die AV-uchse / Monitor-Taste nachrüsten.
Diese kommen ja hinten in der Leiste hinten unter dem Zigarettenanzünder. Ich habe dort eine Leiste mit beigen Teppich bezogen drin. Wie bekommt man diese raus? Ich wollte mal nach sehn ob man dort die Schalter nicht auch ohne Leiste einbauen kann. Die sitzt aber so fest drin.
Aber bekomme es so nicht los.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Welche Artikelnummer hat denn diese Leiste für meine sandbeige Ausstattung?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 18:53   #2
Jens735i
Garagenparker
Benutzerbild von Jens735i
Fahrzeug: E38-735i (04.1996) Mercedes Sprinter CDI (2003) Mercedes A160 Elegance Aut. (2000) Peugeot Boxer DoKa (2008)
Hallo Micha!
Die Kurze Leiste am Mitteltunnel kriegst Du nur ab, wenn Du die beigen Velour-Teppiche links und rechts der Mittelkonsole vorne im Fußraum abschraubst und dann vorsichtig nach vorne (Richtung Motor) ziehst, dann die beiden Dinger rausnehmen. Links und rechts an der Teppichleiste sind je eine Kreuzschlitzschraube, die mußt Du lösen (nicht entfernen) und Du hältst das Teil quasi in den Händen!
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen!
Gruß aus dem Cuxland!
Jens
Jens735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 19:05   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Danke, das hatte ich fast vermutet. Danke, werde ich mal so machen.
Geändert von audioconcept (13.08.2008 um 20:39 Uhr).
Alt 13.08.2008, 19:07   #4
Jens735i
Garagenparker
Pass bei den "Seitenteilen" gut auf, nicht das die durchbrechen, sind nämlich nur aus Pappe mit Teppich überzogen!!!!!!!!
Alt 13.08.2008, 20:33   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
GENAU - am Ende der Leisten, also da wo die AV-Buchse hinkommt die Metallklammern. Von unten mit einem Schraubenzieher druntern und anziehen. Ziehst du nur an den Leisten, bleiben die Klammern ab und du hast die Pappe weg. Naja - 2g Sekundenkleber hebt ds wieder
Alt 13.08.2008, 20:40   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Danke Jungs
Elektrik: TV/AV Leiste ab1966 BMW 7er, Modell E38 17 01.06.2008 15:44
E32-Teile: Shadowline Leiste/n Darkblue66 Suche... 6 01.08.2007 21:35
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Leiste abmachen.... rengier BMW 7er, Modell E38 1 23.10.2005 12:56
Antenne + Leiste =) Allstar Suche... 7 05.08.2004 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
