08.08.2008, 12:33
alter Hase
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
PDC macht mich ratlos
Hi Leute,
ich habe das Problem, dass meine PDC mit LED Blinken und Dauerton einen Fehler meldet. Daraufhin habe ich mit CS 6.5 eine Diagnose durchgeführt und als Fehler erhalten: Sensor vorne links defekt, Sensor vorne mitte rechts defekt.
Jetzt habe ich mir zwei Sensoren besorgt, angeschlossen und bekomme das gleiche Ergebnis.
Daraufhin habe ich den vorne links (angeblich defekt) mit dem vorne rechts (angeblich i.O.) getauscht, und wieder bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Also kann es wohl nicht an den Sensoren liegen. Die Kabel und Kontakte sehen soweit O.K. aus - kann mir jemand sagen, ob ich da etwas ausmessen kann?
Im Forum habe ich gelesen, dass es wohl auch am PDC Modul liegen kann - hat da jemand Erfahrung (und: wo finde ich das Teil?)
Bin gerade etwas ratlos und für jeden Tip dankbar.
Michael
08.08.2008, 13:21
Fahrzeug: suche e39 M54
im Gepäckraum hinten rechts
08.08.2008, 13:46
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
messe mal die kabel durch
bei mir war ein kabelbruch beim stecker PDC Sensor
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
08.08.2008, 14:02
alter Hase
Danke für die schnellen Antworten - dann werde ich jetzt mal messen gehen. Feedback gibt es die nächsten Tage.
Michael
08.08.2008, 15:26
alter Hase
Hi Leute,
Waldi's Tip war es - ich habe wohl 2 Kabelbrüche. Vorne mitte Schwarz/blau, vorne links schwarz/weiß. Komischerweise immer das Schwarze.
Da es sich bei dem Schwarzen um die Stromversorgung der Sensoren handelt, habe ich einfach vom mittleren, funktionierenden Sensor 2 Kabel gelegt und damit die defekten Sensoren versorgt und viola - es tut wieder.
Ist aber schon nervig, dass so etwas passiert - ein wenig mehr Qualität in den Kabelbäumen hätte ich beim Münchener Flaggschiff schon erwartet. Das Ding kostet eigentlich genug, oder ?
Schönen Dank nochmals an rubin, Deine Beschreibung und Schaltpläne haben mir sehr geholfen.
Michael
Geändert von MichaelM (08.08.2008 um 19:32 Uhr).
