Alt 03.08.2008, 19:41   #1
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Frage tv
Hallo kann mier jemand erkleren wie ich meinen tv zu laufen krige, er sucht zwa aber kann nichts epfangen woran kann das den liegen?
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 19:45   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard Wo wohnst Du?
leider hast Du im Profil keinen Ort eingetragen.
Ich vermute mal: Du wohnst in einer Region, in der es kein analoges terrestrisches TV mehr gibt und Dein Videomodul ist nicht DVB-T-fähig?
Dann siehst Du zwar Rauschen beim Suchlauf, aber er findet nix.
Fahr mal in ländliche Gegenden und versuch dann nochmal
Markus
Geändert von Blaues Wunder (03.08.2008 um 20:51 Uhr).
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 19:52   #3
xe810
ja ich wohne in der lendliche Gegend, mit den rauschen hast du aber recht das ernichts findet.
MfG eugen
Geändert von xe810 (03.08.2008 um 19:55 Uhr). Grund: Moormerland / ostfristland
Alt 03.08.2008, 19:58   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Fahr mal in ländliche Gegenden und verusch dann nochmal
Ich glaub, Moormerland an der Emsmündung in Ostfriesland ist ländlich genug.
Und auch dort gibt es DVB-T, und kein analoges TV-Programm alten Typs mehr. Siehe -< Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVB-T-Nord: Das Überallfernsehen Norddeutschlands
Greets
RS744
Alt 03.08.2008, 20:33   #5
V8Artur
Benutzerbild von V8Artur
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
hallo
hab auch tv aber es geht bei mir auch nicht was genau muss ich kaufen damit es funktioniert?
habe hier schon rumgegsucht und gelesen aber irgendwie werde ich nicht schlauer.
und welche sender kann man dadurch empfangen?
gruß artur
V8Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 20:50   #6
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Standard DVB-T Empfang im 7er
Es gibt mehrere Möglichkeiten auf DVB-T umzurüsten:
1) man tauscht das analoge TV-Modul im Kofferraum gegen ein Original-Hybrid-Modul aus. Die Dinger werden gelegentlich auf Ebay verkauft, sind aber immer noch recht teuer 400,- bis 600,- EUR). Dafür ist es i.d.R. eine echte "Plug and Play" Lösung: Altes Modul raus, neues rein - fertig. Bedienung etc. genau wie beim alten über den Bordmonitor.
Ich hab das so gemacht und bin recht zufrieden mit dem Teil.
2) man bastelt sich eine Lösung selber, bei der man den Videoeingang des analogen TV-Moduls mit etlichen Adaptern etc. verwendet. Dazu gibt es hier im Forum etliche Beiträge zu finden. U.a. eine komplette Einbauanleitung unter der Rubrik "Tipps & Tricks" für den E38: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/d...r_einbauen.pdf
3) man googelt etwas, z.B. nach "E38 DVB-T" und kauft eine vorgefertigte Lösung von einem Auto-Tuner.
Ich finde jedenfalls es lohnt sich
Alt 03.08.2008, 20:53   #7
RS744
Du brauchst einen DVB-T Empfänger. Den Rest erschließt die SuFu.
Außerhalb der Ballungsräume kannst Du damit trotzdem nur ca 5 öffentlich-rechtliche TV-Programme empfangen. Hier Infos für NRW -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nrw.ueberallfernsehen.de/
Ob sich das lohnt, mußt Du für Dich selbst herausfinden.
Greets
RS744
P.S: OWL ist KEIN Ballungsraum in diesem Sinne.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
