17.07.2008, 22:06
Ruckartiges Verhalten!
Hallo zusammen.
Hab ein Anliegen!
Hatte damals als ich das Auto gekauft habe das Gefühl ( bis vor wenigen Tagen) das er manchemal nicht immer, aber manchmal zu träge schaltet, kckdown hat gar nicht viel effekt!
Nun seid gestern is es andersrum!
Wenn ich langsam fahre und beschleunigen will, oder gar stehe und schneller anfahren will, dann macht das Zaaaack der geht sofort ab wie ne Rakete und ein riesen Ruck ist zu spüren, als wenn das Auto in der Mitte auseinander reißt weil der hintere Teil des Autos die schnelle beschleuingung des forderen Teils nicht schafft *g*
Dumm beschrieben, aber mir fällt nix anderes ein!
Aber es ist sporadisch, meistens schaltet er sanft, aber eben seid 2 Tagen immer wieder mit einem Rucken, also sehr unweich!
Das ich demnächst mal zu ZF fahren werde liegt schon in meinem Terminplaner, aber ich möchte nur mal gerne wissen woraus dies zurück zu führen ist.
Können auch schlechte Zündkerzen eine Rolle spielen?
Oder is es der Wandler, das Sieb, die Kugeln oder das Getriebeöl?
Hats was mit dem Hinterachs diff. zu tun?
Wäre um Ratschläge dankbar.
Ansonsten bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit dem Auto.
Naja bis auf ein kleines Problem noch.
Habe ein Knistern, beim fahren!
Aber nur bei Fahrt, nict im Stand.
Hört sich an als würde es aus der KAT gegend kommen, aber da is doch gar keine wolle drin oder?
Man könnte stellenweise meinen ich hätte ein richtig gemütliches Lagerfeuer unterm Auto *g*
Sonst alles Tip Top, naja is ja sehr vieles neu!
Lg
und einen schönen Abend
Sven
17.07.2008, 22:55
erfahrenes Mitglied
Hi, mach mal einen Reset, dann dürfte sich das Problem erledigt haben, war zumindest bei mir so
17.07.2008, 23:17
Und änder mal Dein Profil - Du hast kein Facelift mehr, was bei solchen Fragen manchmal schon wichtig zu wissen ist...
18.07.2008, 12:19
Jaja Sebastian,
Was meinst du wegen dem Ruckartigen?
Is auch so wenn das Auto Kalt ist verhält er sich etwas rucklig, also leichte Vibrationen zu spüren, wenn das Auto warm ist, ist alles einwandfrei bis auf das Grillfeuer unter meinem Auto *g*
Lg
18.07.2008, 12:46
Ich tippe auf LMMs - und jaja heißt LMAA
Und geöndert hast es immer noch nicht...möchtest nicht, dass jemand weiß, dass Du nix FL mehr hast  ?
18.07.2008, 12:48
ich hab ja VL das is mir in soweit echt egal was da steht ;
War wenig online bisher und hatte auch gar nicht dran gedacht
27.07.2008, 16:19
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Hi
Wie macht man den so ein Getriebe reset ???
