18.06.2008, 23:11
Fahrzeug: E63 645 CI
Kraftstoffauslauf an der Benzinpumpe Rückschlagventil?
habe gestern, nachdem mein auto wegen umlackierung 3 wochen mit leerer batterie gestanden hatte,die batterie geladen und das auto gestartet und laufen lassen.nach kurzer zeit lief unten benzin raus.das kam oben von der pumpe dort wo das silberne teil ist.an diesen schläuchen lief es heraus.(roter Pfeil)
was ist das für eine Leitung?
wie heißt das silberne teil?
gibt es eine teilenummer dafür?
nach kurzer wartephase hab ich das auto nochmal laufen lassen und alles blieb trocken.
hat die pumpe beim ersten starten zuviel druck aufgebaut?
das gleiche ist mir vor monaten schon mal passiert nachdem das auto 2 wochen mit leerer batterie stand.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (29.06.2008 um 12:27 Uhr).
19.06.2008, 18:42
kennt keiner das teil ?
benny
20.06.2008, 06:42
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das bild ist sehr schlecht. man kann nicht wirklich erkennen was das für ein teil ist. im teilekatalog ist die pumpe nur als ganzes abgebildet.
ist das eine art kupplung zwischen zwei schläuchen? wenn ja, dann sind vieleicht die schläuche etwas lose. prüfe ob der schlauch sich an der verbindung drehen lässt. könnte man ggf. mit einer neuen schraubschelle beheben
20.06.2008, 06:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ist das eine art kupplung zwischen zwei schläuchen? wenn ja, dann sind vieleicht die schläuche etwas lose. prüfe ob der schlauch sich an der verbindung drehen lässt. könnte man ggf. mit einer neuen schraubschelle beheben.
20.06.2008, 06:44
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
man, wieso erscheint hier nur der halbe post?
"prüfe ob der schlauch sich an der verbindung drehen lässt. könnte man ggf. mit einer neuen schraubschelle beheben."
20.06.2008, 21:36
hab das teil auch nicht im ETK gefunden.die schlauchschellen bzw die klemmschellen waren fest.
ob es eine kupplung oder ein ventil ist weiss ich leider nicht.
benny
