Alt 10.06.2008, 17:52   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Alarmauslösung am Kofferraum ohne Hupe (habe ich DWA)?
Hallo, eigentlicgh hasbe ich laut Ausstattungsliste keine Alarmanlage. Aber habejetzt festgestellt, wenn ih per Fernbedienung (mit Blinkerbestätigung) zu mache und dann per Schlüssel am Kofferraum aufschliesse blinken die Blinker.
Ist vielleicht nur die Huüpe abgeklemmt? Habe ich doch eine DWA? Innenraumsensoren habe ich nicht bzw. diesen Hügel am Dach mit dem Radarsensor drin.
Aber wenn die Blinker blinken muss es doch auch mit Hupe gehen, oder? Wie kann ich das mit der Hupe kontrollieren?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 18:29   #2
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Warscheinlich hat der Vorbesitzer die DWA beim Freundlichen frei schalten lassen
( Simuliert die DWA )!
Dann blinken die Blinker und die rote Leuchtdiode auf dem Armaturenbrett, wenn
Du den "Alarm auslöst"!
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 18:57   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi und wie bekomme ich die Hupe jetzt noch beim Alarm hinzu? Nur mit dem NAchrüstsatz? Oder Sicherung hinzufügen? Oder freischalten lassen?
Geändert von audioconcept (10.06.2008 um 20:19 Uhr).
Alt 10.06.2008, 19:17   #4
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Tach! wie @k5272 schon schrieb hat einer mal die Blinker freischalten lassen.
ton ist glaub ich auch freischaltbar,glaube aber nur beim Faceliftmodel.Der ton der dann kommt ist aber . ( möchte aber nichts falsches sagen,bei welchem Baujahr es geht).
Ich weiß das" @ nesi " hier aus dem Forum den Ton freischalten kann.Hatt er mal auf dem rhein-Ruhr Stammtisch in Essen am 735i Facelift gemacht.
gruß hamann
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 23:34   #5
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Da wurde die DWA freigeschaltet, obwohl einige Komponenten fehlen. Wenn du den Alarmton möchtest, brauchst du den passenden Kabelsatz und die Sirene. Kannst dann in dem Zuge auch noch den Motorhaubenschalter nachrüsten, das Kabel dafür ist zurückgebunden am Scheinwerfer Beifahrerseite.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 23:51   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
im ETK ist einmal eine diebstahlwarnanlage und eine alarmanlage aufgeführt.was ist da der unterschied?
was ist einfacher nachzurüsten,habe auch die alarmanlage durch die blinkeransteuerung simuliert bekommen.
welche teile werden benötigt?
den kabel vorne am scheinwerfer hab ich auch schon vorgelegt.danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 16:29
Elektrik: Immer noch ohne Hupe siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 07:12
Elektrik: Alarmauslösung ohne Ursache Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2007 23:02
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
