Alt 10.06.2008, 17:14   #1
Dor Roger
Benutzerbild von Dor Roger
Fahrzeug: E38 - 735i (02.98)
Frage Batterie-Leuchte "BLINKT"!?
hallo freunde,
ich fahre 735i baujahr 98. seit nem monat blinkt ab und an die batterie-leuchte (im halb-sekundentakt) allerdings absolut sporadisch >> dieser fehler unterliegt keinem muster. (kaltlauf, aussentemperatur, nässe o.ä.) im handbuch ist nichts zu finden, dort ist nur die rede von einem permanenten leuchten.
ich habe mal an der batterie durchgemessen: zündung und alle verbraucher aus - 12V...motor an, alle üblichen verbraucher an und auf das blinken gewartet: 14,8V.
manchmal genügt schlüssel umdrehen und neu starten - dann ist gut. auch kommt es vor, daß vorm starten bei "zündung an" die lämpchen im tacho flackern >> nach dem start blinkt die batterieleuchte. wenn die lämpchen vorher "normal" leuchten bleibt auch die batterie-leuchte nach dem start aus...
ich hoffe auf euren umfangreichen erfahrungsschatz und sag schonmal DANKE! gruß, roger!
Dor Roger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 17:29   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Du hast eine Überspannung wenn du 14,8 Volt hast und dabei noch einige Verbraucher an sind.
Alt 10.06.2008, 17:34   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, check mal den Spannungsregler, der überlädt Dir sonst die Batterie.
Alt 10.06.2008, 18:18   #4
Dor Roger
Danke für die Antwort - das mache ich wie? Gruß, Roger!
Alt 10.06.2008, 18:38   #5
Dor Roger
ich habe jetzt gerad nochmal mit einem funktionierendem multimeter nachgemessen:
bei blinkender batterie-leuchte (laufender motor) liegen 14,1V an der batterie an - motor abgestellt 12,6V an der batterie. das sind jetzt die richtigen werte - hatte desöfteren schon probleme mit meinem aldi-multimeter. vielleicht hilft euch das ja ne "diagnose" zu stellen.
gruß, roger!
Alt 10.06.2008, 21:48   #6
werty
Fahrzeug: xxx
14,1 Volt ist okay und auch normal.
Stichworte
batterieleuchte, blinkt
Elektrik: Batterie-Spannungs-"Verluste" / Fehler Standheizung paul2 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2006 20:46
Elektrik: Original BMw-Batterie ist "müde" JPM BMW 7er, Modell E32 2 31.10.2005 12:04
Elektrik: Suche dringend EBA für den Nachrüstsatz "Zweite Batterie im Kofferraum"! TIGER BMW 7er, Modell E32 4 03.08.2005 21:26
Elektrik: Neue "GEL" Batterie für 7er Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 35 10.04.2005 06:19
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
