Alt 04.06.2008, 23:34   #1
H.B.
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
Standard brauche hilfe bei reparatursatz / ersatzteile kleine 4 kolbenbremsanlage (brembo)
hatte probleme mit einem hängendem bremskolben bei der kleinen e38 brembo anlage. hab ich die kolben mal alle rausgedrückt und gesehen das der vorbesitzer da schonmal dran war und mit ner rohrzange oder sowas die ganze kolben ruiniert hat, und natürlich auch die staubmanschetten und einge dicht gummis ruiniert... *genervt bin*
jetzt die frage was ist im rep set von bmw dabei? 4 staubschutzmanschetten und 4 dichtgummis, oder nur die manschetten?
ich bräuchte auch noch mindestens einen euen kolben ( von den grösseren)
gibt es irgend einen zulieferer für die kolben, evtl direkt über brembo? hat jemand ne nummer für mich. gibts evtl auch die staubschutzmanschetten und dichtringe einzeln im zubehör?
gibt es noch einen trick wie man die staubschutzmanschetten wieder richtig straff auf den sattel gespannt bekommt?
so mit der hand wird das irgendwie nix.
danke für die infos
grüsse
Hermann
Geändert von H.B. (05.06.2008 um 00:21 Uhr).
H.B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 07:11   #2
Ekkehart
Standard Bremsanlage
Üblicherweise drücht man die Kolben mit Pressluft raus. Wenn die Oberfläche der Kolben beschädigt ist, sind die Zylinder es wahrscheinlich auch. Die könnte man honen. Es gibt aber keine Übermaßkolben für solche Bremsanlagen. Nur das Wechseln der Manschetten hilft auf Dauer auch nicht. Ich würde in solches Gebastel nicht machen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 08:24   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab das gleiche problem, nur andere bremsen, werde mir heute die ganze sache mal anschauen, nur komisch das ich das gleiche problem (vorne links) schonmal gehabt hab, hab damals den kompletten sattel gewechselt.... , damals war die schicht auf dem kolben angegriffen, abgeplatzt (rost)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 11:31   #4
H.B.
selberschrauber
wenn nochjemand infos zu den ersatzteilen und oder der montage hat bitte ich trozdem nochmal um hinweise
@mark du hast stahl sättel wenn die bremsflüssigkeit net regelmäßig gewechselt wird oder dreck drin ist verrosten die kolben und fangen an zu hängen. kolben ausdrücken saubermachen... wenn du die nicht mehr blank bekommst neue kolben besorgen. wenn es sich um bremssättel handelt die man billig nachkaufen kann dann lieber neu machen ( beim 6er mit 4 kolben ate anlage hab ichs so gemacht)
die alu sättel die ich grad mache haben noch gute substanz die möcht ich nur überholen und gut...
Geändert von H.B. (05.06.2008 um 11:58 Uhr).
Alt 05.06.2008, 14:32   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
@H.B.
In den Reparatursätzen sind die Staubmannschetten und die Dichtringe drin.
@Huskimarc
Das mit den angegriffenen Kolben habe ich auch an einem meiner aktuellen Kolben gesehen. Eventuell geht das mit Polieren weg, ansonsten fürchte ich da hilft tatsächlich nur tauschen.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 14:39   #6
H.B.
selberschrauber
danke für die info :-) hilft weiter!
Elektrik: Brauche Hilfe bei Radioeinbau black730 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2005 22:54
Elektrik: hilfe, wie heisst der nette mensch der die ersatzteile verkauft, brauche S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 07:23
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung tankwart BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2003 14:52
Brauche Hilfe bei Klimabedienteilausbau! Timtim BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2003 20:22
Brauche Hilfe bei Rückfahrkamera!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 23.09.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
