Alt 04.06.2008, 16:53   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard nockenwellensensor u. thermostat
hi,
mein 730iger springt nur schwer an und geht manchmal im stand aus,durch das forum bin ich nun auf den nockenwellensenro gekommen.
nun ist mir aufgefallen das es 2 sensoren gibt die genau gleich aussehen.
einmal der von der beifahrere seite und der von der fahrere seite(die steckverbindung vom sensor)
welcher von beiden ist denn nun der nockenwellensensor?
wie kriege ich den unteren sensor ausgebaut ,also der weiter unter dem öl-messstab?
hab mir heute ne neue dichtung für das thermostag geholt nur wie kriegt man die hinteren schrauben auf????
die beiden sensoren :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...2/ill-12_0579/
danke...
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 07:20   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo.
Von meiner Logik her, müsste es der obere sein, da ja die Nockenwelle auch oben ist.( Ich aber nix viel Ahnung )
Bestimmt meldet sich aber einer, der es genau weiß.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 07:40   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Klaus
Das sich bald jemand dazu äussert glaube ich weniger, denn ohne komplett ausgefülltes Profil kann auch niemand was genaues sagen.
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn überhaupt?
Welche Motorisierung?
Baujahr?
Und wenn dann noch der Wohnort eingetragen ist, kann es u.U. auch mal passieren das jemand seine ganz persönliche Hilfe anbietet.
Auch wenn sich vieles erahnen lässt, ein paar Angaben sind immer von Vorteil.
Schliesslich möchte der Fragesteller auch eine möglichst genaue Antwort erhalten.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 13:54   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Baujahr?
Gruss Ralf
dachte ist alles geklärt weil ich im e38 forum und 730iger angeben habe
nun gut,ist ein e38 ,bj 94, 3l v8 ...m60
Alt 05.06.2008, 15:22   #5
MetalOpa
Autofahrer
Das Profil ist zwar damit immer noch nicht ausgefüllt, so das man doch immer wieder wird nachfragen müssen, aber ich will mal nicht so sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nockenwellensensor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelwellensensor
Ich denke der Rest erklärt sich dann fast von alleine.
Da hättest Du dann aber auch selber drauf kommen können.
Gruss Ralf
Alt 05.06.2008, 15:52   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Gruss Ralf
ich dank dir
Nockenwellensensor die x-te blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 10 04.06.2008 23:19
Nockenwellensensor arrif70 Suche... 6 19.05.2008 09:26
Nockenwellensensor runnerseven BMW 7er, Modell E32 0 15.04.2008 08:15
Nockenwellensensor Erich M. BMW 7er, Modell E38 26 20.11.2006 12:45
Nockenwellensensor anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 06.07.2005 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
