Alt 04.06.2008, 13:24   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Obd2
hallo,
wer kann mir helfen?
ich suche den OBD2 stecker im fahrzeug!
ich danke euch schon mal für eure hilfe.
mfg.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 13:45   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
falls du einen hast (haben bei weitem nicht alle e38) ist er in der mittelkonsole hinter der holzbelnde links neben dem cupholder
Kai
Alt 04.06.2008, 14:19   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard selbst wenn
er bei deinem verbaut ist, musst du den runden Stecker im Motoraum nutzen
Alt 04.06.2008, 14:22   #4
KaiMüller
a.k.a.- obd1
wie kommts ? liegen auf dem obd2 nicht genug daten oder wie
(ich hab den ja sowieso nicht)
Kai
Alt 04.06.2008, 15:42   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Selbst wenn OBD2 bei deinem verbaut ist, musst du den runden Stecker im Motoraum nutzen
Que?
Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Greets
RS744
Alt 04.06.2008, 16:37   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Wer einen Diagnosestecker im Motorraum UND den OBD2 Stecker im Innenraum hat kann über den OBD2 Stecker lediglich abgasrelevante Steuergeräte ansprechen (z.B. DME, DDE, EGS etc.). Das kommt noch aus Zeiten wo das als solches vom Staate Kalifornien ins Leben gerufen wurde.
Wer nur und ausschließlich den OBD2 Stecker hat der kann über diesen natürlich alle Steuergeräte ansprechen.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 17:31   #7
RS744
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
Wer einen Diagnosestecker im Motorraum UND den OBD2 Stecker im Innenraum hat kann über den OBD2 Stecker lediglich abgasrelevante Steuergeräte ansprechen (z.B. DME, DDE, EGS etc.). ...
Hmm,
CarCode Müller schreibt dazu aber was Anderes:
"Auch Zugriff auf ABS-Steuergerät, Komfort-Elektronik usw. mit OBD2/EOBD?
Die Antwort zu dieser oft gestellten Frage im Radio-Eriwan Stil ist: "Im Prinzip ja, aber..."
Dazu müssen die Steuergeräte untereinander mit einem OBD2/EOBD Protokoll im Fahrzeug vernetzt sein. Die EU schreibt zur Zeit nur OBD2/EOBD für Steuergeräte des Antriebs vor. Es gibt aber Hersteller mit längerer OBD-Erfahrung, die alle Steuergeräte über OBD2 vernetzt haben. Andere sind noch nicht soweit und müssen die Diagnoseleitungen von anderen Steuergeräten daher separat und mit anderen Protokollen auf die für eigene Anwendungen reservierten Kontakte des 16-poligen Diagnosesteckers führen (siehe dazu oben). Grundsätzlich unterstützen die inzwischen erweiterten OBD2-Normen alle Arten heutiger und zukünftig zu erwartender Steuergeräte. Die oft gehörte Auffassung, OBD2/EOBD wäre nür für abgasrelevante Funktionen anwendbar, ist daher nicht richtig."
Womit sich die Frage stellt: wie hat BMW es beim FL-E38 gemacht, welche Steuergeräte sind über OBD2 vernetzt?
Greets
RS744
Hab gerade gestöbert und bei Ebay diesen Rücksteller OBD2 gefunden Dr. Kohl eBay, mobile und Co 8 20.06.2025 04:12
Elektrik: OBD2-Diagnose Probleme cr4ck BMW 7er, Modell E38 12 18.02.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
