03.06.2008, 21:46
Fahrzeug: 530D 4/2014
MK4 Satelliten fehlen
mit der Suche findet sich kein Eintrag bzw. bekomme ich eine Board Fehlermeldung.
Seit gestern geht in meinem MK4 Navi 16:9 mit SW 1-4/91 =V29.1 kein Satelit mehr.
Ich sehe nur noch mal hier mal da ein Pünktchen manchmal zwei.
Sollte es hierzu noch einen anderen Link geben wäre ich dankbar meinen Beitrag dahin zu verschieben.
Oder hat jemand eine Idee, was da kaputt ist?
Vielleicht der Hinweis: Ist aufgetreten kurz nachdem ich bei BMW Inspektion und anderes Kleinzeug gemacht habe.
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
04.06.2008, 05:35
Fahrzeug: E38-728i cosmosschwarz (12.96) + E38-735iL Orientblau (12.97)
ich kenne mich da auch nicht wirklich aus, habe kein navi... aber da es normalerweise vom logischen her bei der fehlersuche so ist das man das erste checkt was den fehler erzeugen kann Keine satelliten... schlechter empfang... gps-antenne...?! wuerde ich dort vielleicht mal nach nem fehler suchen....
weiss ja nicht was du fuer kleinigkeiten hast machen lassen... aber ich wuerde zuerst einmal die leitung zur gps antenne ueberpruefen... und gucken ob alle kabel fest sitzen....
hoffe es hilft dir weiter... ansonsten hat bestimmt noch jemand anderes nen guten loesungsvorschlag....
lg,
Andreas
04.06.2008, 11:33
Nnn da du von der Inspektion und anderen Kleinzeug  redest, Könnte es sein das die Batterie abgekemmt wurde? Das heisst das der Rechner ohne Strom war. Ist es so, verliert er die Daten des Almanc und geht in die Grundprogramierung für's GPS. Nun beginnt er nach einen Schema nach Sattelitten zu suchen, um ein neuen Almanac zu schreiben. Hat er einen gefunden beginnt der Prozess. Dauer ca 10min. Wenn es länger dauern sollte, hast du wahrscheinlich einen schlechten Empfang. Dieser kann verschiedene Ursachen haben. Der Standort ist ungünstig ( Hohe Häuser, keine frei Sicht zum Himmel.) oder die Teschniche Seite ( GPS-Antenne, Leitung dazwichen, der Empfänger in Rechner, oder der Stecker sitz nicht Richtig  )
Gruss Heiko
04.06.2008, 12:29
Fahrzeug: suche e39 M54
Gaaanz zum Schluß kam genau der richtige Tipp
Zitat von Heiko0041
...oder der Stecker sitz nicht Richtig  )
Da ja e38er nachgerüstete MK4 haben ist da die Fehlerquelle zu suchen. Bestimmt nicht eingesteckt bis zum Einrasten und schon passiert es
04.06.2008, 14:46
danke für eure Antworten.
Ja, die Batterei war abgeklemmt. Aber direkt nach der Abholung hatte ich noch navigiert! Erst einige Tage später war dann das Phänomen der fehlenden SDatellieten.
Da u.a. nach einem fehlerhaften PDC Sensor gesucht wurde, weiß ich natürlich nicht ob die an die (sehr enge) DVD CD SpieleSeite gegangen sind.
Werde dort aber mal alles abschrauben und nach losen Kabeln checken.
Ich hatte den MK4 bei Appy nachrüsten lassen und bei der Gelegneheit mit dem 16:9 Monitor wurde auch das Videomodul getauscht.
Ist das GPS Verstärkersignal eine Box? Und wenn ja wie lautet die Ersatzteilnuummer dieser Elektronik?
Denn ich kann nicht glauben, daß es die Antenne oder das daranhängende Kabel am Dach ist.
04.06.2008, 16:40
Zitat von Bully-BMW
...Ist das GPS Verstärkersignal eine Box? Und wenn ja wie lautet die Ersatzteilnuummer dieser Elektronik?
Die GPS-Mouse befindet sich auf der Hutablage neber der 3. Bremsleuchte.
Um zu sehen, ob dein MK4 richtig angesteckt ist, reicht es sich bei der ATU das Blaupunktausziehwerkzeug (Bügel) zu leihen (ca 6€ - au kaufen).
Navi/CD-fach auf und Navi rausziehen. Bei draufsicht sollte an der rechten Seite die Antenne mit dem SMB-Stecker sein  - Fest natürlich...
