Alt 02.06.2008, 19:39   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
Standard Hochdruckpumpe welche VP44 ?
Guten Abend liebe Gemeinde
Ich habe eine kurze Frage. Kann mir evtl. jemand sagen was ich für eine Hochdruckpumpe verbaut haben? Wird die Bosch VP44 im E38 verbaut Speziell 730D Bj.2000/11.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 20:59   #2
eeprom
Fahrzeug: 730D
Kann keiner Helfen ?
Alt 02.06.2008, 21:05   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
geduld ist eine tugend-
und nach 1:20h schon nachfragen ist ja wohl etwas übertrieben oder?
Kai
Alt 02.06.2008, 21:29   #4
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Danke
der 730D ist ein Common-Rail.
Die VP44 ist eine Verteiler Einspritzpumpe(VP) mit Mengen-Magnetventil
Das passt garnicht..... also nein, keine VP44, denn das ist keine "Hochdruckpumpe"
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 22:25   #5
eeprom
Fahrzeug: 730D
Danke
Will ja umrüsten auf Pöl :-)))))
Alt 03.06.2008, 08:13   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ist das Hochdruck nicht prinzip bedingt? Du willst aus dem 730d einen Dieselsauger/vorkammerdiesel ohne turbo / commonrail machen? PöL kannst bei den ganzen modernen dieseln mehr oder weniger knicken, eben wegen den hochdruck geschichten...
Alt 03.06.2008, 13:58   #7
eeprom
Fahrzeug: 730D
Das Problem hier ist das bis jetzt keiner die Umrüstung richtig durchgeführt hat.
Sicher gibt es Probleme bei dem CR mit der H Pumpe oder mit dem Druck aber es geht.
Ich werde das am meinem Auto Prüfen und Testen. Werde hier noch die eine oder andre Frage stellen damit es bei mir weitergeht mit der Umrüstung. Sofern der Umbau geschafft ist werde ich mich hier noch mal melden.
Danke
Alt 03.06.2008, 14:05   #8
memyselfundich
verstehe zwar immer noch nciht so richtig was genau du machen willst, aber trotzdem viel erfolg!!
Abgasanlage: Welche Zylinder gehen auf welche Auspuffseite? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 15:51
730d: Wieviel Sinn macht vorsorgliche Erneuerung der Hochdruckpumpe? essi BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2006 13:55
Motorraum: Hochdruckpumpe EW0 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 21:30
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 21:56
740d Hochdruckpumpe defekt-Metallspäne im System TrapperTomBox BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2003 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
