Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.08.2004, 23:09   #1
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard High Low Adapter einbauen
Da mein orig Hifi System in meinem 7er zu wenig Tiefbass macht bzw gar keinen habe ich mir einen High Low Adapter zugelegt um eine Endstufe anzuschliessen.Nun möchte ich das Signal aber nicht direkt an einem der hinteren Lautsprecher abgreifen(ich scheue den Heckablagenausbau) sondern direkt oder in der nähe der orig.BMW Endstufe.Wo,in welchem Bereich sitzt die Endstufe.Hat evtl jemand Fotos davon.Habe 16:9 Navi mit TV und kein DSP.BJ 10/2000.Hoffentlich weiss das jemand.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 18:58   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi - wer hilft mal??
habe gerade ein ähnliches Problem, mein 7er hat kein DSP und ich hab´auch hinten in der Hutablage keine Lautsprecher. Gibts eine Möglichkeit mir das Signal trotzdem hinten irgendwo abzuzapfen, oder muß ich mir z.B. von der B Säule (in den hinteren Türen sind ja LS) das Signal holen?
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 20:37   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hinter dem CD-Wechsler befindet sich der orig. Versterker mit zwei Steckern, der eine ist In- und der andere Out zu den LS, greife dort das Signal für den Adapter ab, total easy, habe es auch gemacht!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 21:58   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
es bietet sich übrigends an, gleich ne endstufe mit high-pegel eingang zu verwenden. dann braucht´s kein extra konverter!
falls nich grad ne monoblock einbauen wolltest, würde ich z.b. crunch empfehlen, die haben sowas im programm.
wenn man nur mehr bass will, könnte das ne lösung sein.
Alt 31.08.2004, 22:09   #5
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Ich werde bei Gelegenheit, vieleicht morgen Fotos machen und sie posten, haltet durch, dann kann ich dir die Kabelfarben der hinteren LS sagen!
Hier mal nen Bild vom Versterker und den linken Stecker mit dem weißen Bügel mußt du anzapfen!
MfG Micha!
Alt 01.09.2004, 18:24   #6
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
So, zweite Runde. Ich hatte auch mal das gleiche Thema gepostet aber keine brauchbaren Antworten bekommen aber schreibe mal MK oder Navi, dann kannst du dich vor Antworten nicht mehr retten, war ganz schön schwach von den Forumlern :- , also alles selber ausprobiert, funst wie sau!
Fettes Danke noch mal an Tazmann der mir dabei mit Rat und Tat zur Seite stand!
hi/li : gelb/schwarz und braun/orange
hi/re: blau/schwarz und braun/orange
Remote/zweiter Stecker: weiß
@Toms: und hast du schon den Drehzahlsound (pfeifen beim Gas geben) wegbekommen, ich habe kein`s drauf?
hier mal nen Pic:
Ich hoffe ich konnte dir helfen und viel Glück beim basteln !
Geändert von Dug (01.09.2004 um 18:46 Uhr).
Alt 15.06.2009, 13:55   #7
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Zitat von Novipec Beitrag anzeigen
@Dug
und wenn i da nix finde??
da ist kein Verstärker bei mir, nur ein Kabel mit vielpoligem Anschluss - sehr ähnlich dem eines Druckeranschlusses beim PC. Und das ist, denke ich, fürs Telefon (hab ich ausgebaut O2...)
Chris
Habe da auch nichts gefunden hinter dem CD Wechsler.
So wie auf dem Photo siehts bei mir auch aus.
Kann auch gerne ein Pic posten.
Hat jemand eine Idee?
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 14:03   #8
TomS
Hoher Priester
Beim FL kann der Verstärker auch hinter dem Blech an der Innenwand Kotflügan sein als silberner Kasten. Oder gar keinen, Kommt auf Deine Ausstattung an.
Alt 15.06.2009, 14:14   #9
7777
Danke für die schnelle Antwort.
Hinter dem Blech ist ein Kasten, doch die Kabelfarben stimmen,wie
hier beschrieben auch nicht.
Kannst du mir vieleicht sagen welche Farbe remote und die hinteren Lautsprecher Kabel haben?
GRUß
Alt 31.05.2008, 15:14   #10
Polska7er
POLSKA
Benutzerbild von Polska7er
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
ich bau grad nen Verstärker in meinen 7er.
Modell 99 FL Navi kein DSP Bordcomputer CD-Wechsler
jetzt hab ich ein problem alles ist drinne und der high low wandler bekommt kein signal.
Habe hier im forum die kabel gefunden die ich anzapfen soll.
hi/li gelb/schwarz und braun/schwarz
hi/re blau/schwarz und braun/orange
ich hab jetzt die kabel direkt am radio also kofferraum hinten links anzapfen wollen. da sind immer 2 verdrillte kabel
da ich nur signal für den sub brauche muss ich ja nur eine seite anzapfen, hab das blau/schwarze kabel angezapft aber braun/orange gibts gar nicht bei mir, es war ein blau/oranges kabel zusammen verdrillt mit dem.
hab hier ein bild gemacht grad, vielleicht kann mir einer sagen welche kabel ich jetzt genau anzapfen muss damit ich ein signal für den high low wandler bekomme
luke
Polska7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: High Low Adapter einbauen? Jeff BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2010 19:48
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 18:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 08:27
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2007 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
