Alt 27.05.2008, 18:39   #1
physio1980
Benutzerbild von physio1980
Fahrzeug: E38 740i Baujahr 1997
Standard wieviele anschlüsse hat ein ausgleichsbehälter????
hallo, bei mir waren endlich auch die schläuche an dem ausgleichsbehälter für das servoöl fällig. beim freundlichen sagte man mir nur das es für meinen nur behälter gibt, welche 2 anschlusse für die schläuche haben. meiner hat aber 3. einen für den ölkuhler, einen für die servo (glaub ich) und einen für die niveauregulierung. es haben sich 2 meister mit mir beschäftigt (revo) und mir trotz foto gesagt das das nicht sein kann. hab meinen jetzt erst 2 monate und bin mir nicht sicher ob das so ok ist. ist ein e38, 740i, bj 1997.
auf diesem bild sind die 2 dicken schläuche unter dem behälter gemeint. der rechte läuft zum ölkühler, der linke zur servo.
Dateityp: jpg 1 (2).JPG (85,0 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von physio1980 (27.05.2008 um 20:26 Uhr).
physio1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 18:51   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bist Du ganz sicher? Stell mal das Bild hier rein. Einen Behälter mit 3 Anschlüssen habe ich auch noch nicht gesehen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 27.05.2008, 20:22   #3
physio1980
Standard weiter ansicht der anschlüsse
dies ist die ansicht von hinten. der dünne schlauch mit dem metallenen ende ist gemeint, der dann an dem metall-anschluss zum bildrand unten läuft. dies sollte der schlauch für die niveauregulierung sein. vorne seht ihr die 2 dickeren schläuche. hoffe das hilft euch weiter.
Dateityp: jpg 2 (2).JPG (53,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 27.05.2008, 20:31   #4
Profiler
Mmmmmh,
im ETK ist ein Behälter abgebildet, der 3 Anschlüsse zu haben scheint. Allerdings kann ich keine 3 Leitungen dazu finden.
Gib mal die 7 letzten Stellen Deiner Fahrgestellnr. dann findet man evtl. etwas mehr im ETK. Der genannte Behälter ist in Fahrzeugen mit Prod.-Jahr 97 allerdings nicht verbaut. Lt ETK nur davor.
Hier noch ein Bild aus dem TIS zur Anordnung der Schläuche, auch nur 2.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:02 Uhr).
Alt 28.05.2008, 09:19   #5
physio1980
Standard seltsam
hab bei bmw heute morgen nen neuen behälter abgeholt. die meinten aber das die niveauregulierung laut fahrzeugnummer nicht verbaut sein dürfte. aber das das ganze nachträglich verbaut wurde ist auch unwahrscheinlich. wäre ein ziemlicher aufwand. aber zumindest hab ich meinen dicken heute mittag wieder.
hoffe das wars dann in nächster zeit mit den reparaturen.
Alt 28.05.2008, 09:52   #6
physio1980
Standard fahrzeugnummer
die letzten stellen wären: DK63489
Alt 28.05.2008, 10:00   #7
Profiler
Also, der ETK meckert jedenfalls nicht wenn man Teile für die Niveauregulierung raussucht. Normalerweise meckert er nicht verbaute Teile an.
Evtl. meinten die die EDC-Dämpfer. Allerdings ist diese ominöse Ltg. nicht zu identifizieren. Ist schon eigenartig.
Alt 28.05.2008, 10:09   #8
Profiler
Ha!!!
Gefunden, Du hattest Recht! Es ist die Rücklaufleitung (Nr. 20 im Bild) der Niveauregulierung.
Teilenr.: 31 13 1 092 354, Preis = 11,66.
Wieviele Vorbesitzer/Einträge im Brief hat Euer 7er (E38)? Bertl BMW 7er, Modell E38 64 09.10.2014 20:47
Motorraum: Was kostet ein Ausgleichsbehälter? greyhound BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2007 12:22
Wieviele km hat euer e32 schon gelaufen??? DerBemn BMW 7er, Modell E32 99 18.12.2006 17:02
Radio Anschlüsse Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 1 24.02.2005 05:42
TV in/out Anschlüsse im Fond tobitoooo BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
