Alt 24.05.2008, 13:00   #1
stylez
Fahrzeug: e38-750i (11/95)
Standard 12V 5V netzgerät für zigarettenanzünder
habe einen Media Player bei ebay ersteigert also quasi ne usb Festplatte wo man Filme drauf abspielen kann.
Jetzt hab ich mir gedacht anstatt mit einem Spannungswandler das Teil anzuschließen könnte ichs ja auch am Zigarettenanzünder anschließen.
Nur das Problem ist das Netzteil der Platte macht zwei Spannungen einmal 12V und einmal 5V.
Jetzt wollte ich fragen ob jemand weiß obs so ein Netzeil gibt von Zigarettenanzünder auf 12V und 5V??
gruß
stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 13:09   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn der Medienplayer nicht ausdrücklich für den direkten Betrieb im Auto vorgesehen ist (wovon ich nicht ausgehen, wenn er ein normales 230V-Netzteil hat), dann solltest du das - so - nicht tun.
Die Spannung im Bordnetz ist alles andere als stabil. Wenn der Motor nicht läuft, ist die Spannung von Ladezustand der Batterie und den Verbrauchern abhängig; wenn der Motor läuft, sollte sie sich grob auf dem Niveau der Ladespannung befinden. Das kann insgesamt grob zwischen 10 und 14 Volt variieren - wenn du defekte Teile im Auto hast, womöglich auch mehr.
Du solltest auf jeden Fall eine stabilisierte Spannungsversorgung 12V für den Medienplayer vorsehen (also quasi ein kleines Netzteil, das vom Zigarettenanzünder versorgt wird); dann sollte auch die zusätzliche Bereitstellung von stabilisierten 5V über einen zusätzlichen Spannungsregler kein Problem sein.
Stab. Netzteile findest du allgemein bei Autozubehör- und Elektronikläden. Wenn du dann mit einem Spannungsregler 5V rumbasteln willst, solltest du dich ein bisschen auskennen oder jemanden fragen, der dir helfen kann.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 13:54   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Stell doch mal bitte einen Link oder ein Foto ein.
Wenn du eine 3!/2"Zoll Platte verbaut hast könnte ich dir da nichts empfehlen, ausser einem 12V/220V Spannungswandler, da die Bordspannung bei "Stufe-2" viel zu variabel ist.
Ich empfehle aus der Bucht die Platte wie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zu sehen ist. Die gibt es auch gleich mit Kfz-Adapter.
@bigblock hatt eine Platte gekauft, die OTG hatte und viel zu viel Strom aus meinem selbst gebasteltem Netzteil gezogen hat, das ich ihm meine Media-Platte vermacht habe. Die ist etwas genügsammer und hat auch 120GB
Alt 24.05.2008, 15:51   #4
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...5V klingt arg nach USB-Power. Solltest du also deine Platte per USB mit Strom versorgen können, empfehle ich dir nen Autosteckdose->USB Adapter. Ich habe so etwas für diverse Handys im Einsatz.
Gruss,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 16:10   #5
rubin-alt
Standard knapp daneben
USB hat die Richtlinie nicht mehr als 500mA am Verbraucher abzugeben.
Somit schaffen diese günstigen Adapter aus China nicht mal die 1Ampere-Grenze und die ist mit einer Festplatte sehr schnell erreicht.
Mein (öhm gehört ja jetzt Max ), frißt fast 2A über die 78S05-Schaltung und das ist die Leistungsgrenze des Reglers
Dann hat er aber erst die 5V. Wie generiert er die 12V - Hm da gibt es bei Conrad einen DC/DC Wandler: Eingang 9-15V Ausgang 12V
Ob er auch die erwartete Leistung an Strom liefert
Alt 24.05.2008, 16:44   #6
RT999
...hast ja Recht! Das mit dem USB Power klappt bei 3,5" Platten ni, bei 2,5ern gehts manchmal. Wenn 12 u 5V benötigt werden, reichen ja evtl. die 500mA?!
Aber solange wir nicht wissen, was der Kollege da nun erworben hat ists müßig, drüber nachzudenken...
Alt 24.05.2008, 17:51   #7
rubin-alt
...Aber solange wir nicht wissen, was der Kollege da nun erworben hat ists müßig, drüber nachzudenken...
Ich hab einiges für 9V Eingangsspannung gefunden:
Beachte aber, daß noch eine Relaischaltung drinne ist, die diese Teile nach Zündung-Aus trennt. Sonst saugen sie die Batterie leer
Geändert von rubin-alt (24.05.2008 um 17:56 Uhr).
Spannungsumwandlung für das Bordnetz 12V -> 5V JPM Autos allgemein 15 05.02.2008 17:14
Elektrik: Sicherung für Zigarettenanzünder Vedder77 BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2007 18:24
12V An Zigarettenanzünder wpeters9 Autos allgemein 2 18.04.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
