Alt 07.05.2008, 13:24   #1
klaus38
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Standard Reifendruck Kontrolle
ich habe neu felgen gekauft und ploetzlich hat mir die anzeige (tyrepressure control inactiv) angezeight. wusste gar nicht dass ich sowas habe. habe schnell den felgen mann angerufen dass er mir die sensoren von den alten felgen rausholt. als ich die sensoren abgeholt habe, waren die felgen leider schon verrkauft und nun weiis ich nicht ob da nicht gegnueber dem sensor/ventil ein wucht gewicht eingebaut gehoert oder nicht.
einer eine ahnyng?
thx
klaus38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 13:25   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
In meinem war keins - aber das Wuchten ist mit den Teilen keine Wucht...das ist grauzsam, was da für Gewichte reinkommen
Alt 07.05.2008, 21:44   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
bei mir in der Felge ist kein Gegengewicht. Wenn du viel Gewicht beim Auswuchten benötigst (wie viel denn???), liegt es m. E. am Reifen. Die Felgen werden auf Drehautomaten gefertigt. Eine Unwucht ist so gut wie ausgeschlossen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 22:05   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Das Auswuchten mit den RDC-Ventilen geht
automatisch, wie auch ohne;
Gewichtsposition und Masse werden vom Auswuchtautomaten rausgegeben;
also einfach auswuchten lassen wie immer;
i.d.R. hat man noch diverse gr. nach oben, bevor der Rat käme, dass es zuviel sei.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 01:17   #5
klaus38
Na dann hat mein reifenmann ja doch recht.
Besten dank
Alt 08.05.2008, 05:52   #6
Bastl
Was hat das denn mit mit der Fertigung der Felgen zu tun? Abgesehen davon, dass selbst nagelneue Felgen auch Unwuchten und Schläge haben können, geht es hier doch um das RDC-Ventil...und das verursacht schon eine Unwucht.
Es kann aber auch mit an den Reifen gelegen haben...die Felgen waren ok. Wir mussten den Reifen teilweise 3 Mal eine Viertel-Umdrehung drehen...anfangs waren es über 350 Gramm
Nachher blieben dann noch 80-120 Gramm übrig...auch recht viel, liefen dann aber rund und gut
Alt 08.05.2008, 10:11   #7
BMWWILLE
Benutzerbild von BMWWILLE
Fahrzeug: E38-728iA(09.98)FL
Standard RDC deaktivieren
Hallo, mische mich mal kurz dazwischen...
weiß jemand ob man das System deaktivieren kann? Habe an meinen jetzigen Rädern keine Sensoren dran und mein CC zeigt mir immer den Fehler "Reifenkontrolle inaktiv"...und das nevt mich.
BMWWILLE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 10:38   #8
Bastl
Das würde mich auch interessieren, wie man das wegcodiert - unter Car-Memory ist das ja nicht zu finden.
Wo dann? Hat jemand den Hex-Code für das inaktive RDC-Modul?
Alt 08.05.2008, 21:33   #9
Mogi
Was hat das denn mit mit der Fertigung der Felgen zu tun? Abgesehen davon, dass selbst nagelneue Felgen auch Unwuchten und Schläge haben können, ...
Ich wollte damit sagen, dass die Felgen sehr genau gefertigt werden und somit so gut wie keine Unwucht haben. Es liegt an den Reifen. Ein Reifen, der mit der von dir angegebenen Unwucht, würde bei mir nicht drauf kommen. Dieser Reifen ist mit Sicherheit kein Qualitätsreifen, oder 2. Wahl.
Morgen bekomme ich neue RDS; werde mal einen wiegen, damit wir wissen um wie viel Gramm es sich handelt. Oder weist du es jetzt schon?
Übrigens, Bleigewichte sind seit einiger Zeit verboten.
Mogi
Alt 09.05.2008, 07:07   #10
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Gewicht eines Sensor liegt bei 35g.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie Getriebeölkontrolle bei 730i Schalter durchführen Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 15 07.09.2009 10:51
Motorraum: Kontrolle Ölpumpenschrauben Tomcat BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2007 11:28
Elektrik: Reifendruck Kontrolle Toni.pt BMW 7er, Modell E38 10 01.08.2007 07:47
Ölpumpen Kontrolle krempolin BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2007 19:15
Bremsen: Kontrolle Bremsen PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 0 22.05.2006 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
