Alt 08.04.2008, 14:11   #1
dino730
Benutzerbild von dino730
Fahrzeug: 730d
Standard Standheizung ohne Funktion
hallo gemeinde habe ein 730d mit standheitzung und fb da das wetter noch kalt ist draußen allso neue batterien in die fb und los gehts. denkste .über bc versucht fehlanzeige. null funktion.sicherung defekt????springt nicht an das teil.wer kann helfen???
dino730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 14:43   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ich habe zum jeden winter wenn die sh geraucht wird das gleiche problem
bisher habe ich es so gemacht:
minuskabel vom akku getrennt und anweisung der bedienungsanleitung befolgt. nach 10sekunden akku angeschlossen. innerhalb 3 sekunden die austaste der fernbedienung betätigt. anschießend innerhalb 5 sekunden die einschalttaste der fernbedienung betätigt. fertig! die standheizung sprach gleich beim ersten versuch an.
das müßt funktionieren.
p.s.: wenn ich die sicherung für sh ziehe, funktioniert das ganze nicht. deshalb muß ich das minuskabel ablemmen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 14:50   #3
dino730
Fahrzeug: 730d
minus kabel von fahrzeug batterie fb????? kann sh auch manuell nicht starten. anzeige geht ca.2 sek. an und dann wieder aus.
Alt 08.04.2008, 14:57   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
manuel konnte ich sie im bc auch nicht starten. beim drücken "heiz ein" springt es nach einigen sekunden auf "heiz aus".
wenn du die fernbedienung neu initialisierst, wird sich den bmw wieder daran erinnern das er eine sh an bord hat. warum er dies immer so oft vergisst weis enscheinend keiner so recht. vieleicht alsheimer??
also. schlüssel aus der zundung abziehen und das minuskabel an der batterie abklemmen und alles so wie beschriben durchführen.
reinige noch vorher die kontakte im batteriefach deiner webast- fernbedienung. bei mir korrodieren diese zeitweise.
viel erfolg
Alt 08.04.2008, 18:41   #5
dino730
Fahrzeug: 730d
danke dannwerde ich das mal probieren.
Alt 08.04.2008, 19:13   #6
dino730
Fahrzeug: 730d
allso alles mist datt ding geht nicht an weder über FB noch BC hat noch wer ein vorschlag.
Standheizung nach Umbau ohne Funktion tommy 123 BMW 7er, Modell E38 12 13.08.2012 18:22
Heizung/Klima: Nachträgliche Standheizung ohne Funktion zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 38 23.10.2011 12:28
Volkswagen: Standheizung Trumatic E 1800 ohne Funktion Djwebstar Autos allgemein 0 09.10.2011 18:21
Elektrik: Hydr. Heckklappe, Standheizung, Schiebedach ohne Funktion hotrodmarco BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2011 12:42
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
