26.03.2008, 17:02
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
motor läßt sich nicht abstellen.
hallo. steck grad in der klemme. mein motor läuft und der zündschlüßel ist raus,wie weiß ich auch nicht. weiß jemand auf die schnelle rat? steck ich den schlüßel rein,läßt er sich nicht drehen,in keine richtung.
26.03.2008, 17:07
Öcher 7er
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Nur bei Benziner:
Heckbank hoch und Batterie abklemmen! der Vorschlag ist sehr unüberlegt. Danach musst du den Boardcomputer neu programmieren, brauchst deinen Radio Code, etc.
Die Wasserpumpe kriegt keinen Strom mehr, aber auch der Zündstrom ist weg. Der Motor solte ausgehen!
Diesel:
Diesel läuft ohne Strom weiter!
Hat einer ne besser Idee???
Viel Glück,
Kai
26.03.2008, 17:09
Öcher 7er
Ui, Kommado zurück.
Oder einfach Gang rein und Bremse treten .... dann abwürgen!
Sollte der Beste weg sein!
26.03.2008, 17:11
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das zebra rufen....
kann alles mögliche sein und beim automatik fällt abwürgen auch aus...
gruß,
Kai
26.03.2008, 17:16
Zitat von KaiMüller
das zebra rufen....
gruß,
Kai
hab jetzt mal die sicherung von der benzinpumpe abgeklemmt,bis er aus war. irgendwie hab ich den zündschlüßel in der falschen stellung abgezogen,irgendwie gings wohl. werd jetzt mal die batterie abklemmen und dann wieder an,mal sehen,obs hilft.
26.03.2008, 17:16
† 01.03.2020
Über welche Sicherung läuft die Benzinpumpe?
Das müsste doch ne gute Lösung sein, die zu ziehen, oder?
Gruß Jippie
26.03.2008, 17:19
Öcher 7er
Wow, auf die Sicherung wär ich jetzt nicht gekommen.
Aber gut zu wissen.
Colle Idee,
viel Glück beim Neustart.
Kai
26.03.2008, 17:24
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Kabel von der Zündspule ziehen!
Andi, wenn du das mit dem Schlüssel nicht hin bekommst, muss wohl ein neues Schloss her. Wär ja großer Mist.
26.03.2008, 18:55
Fahrzeug: xxx
Zitat von Excellenz
Nur bei Benziner:
Diesel:
Viel Glück,
Kai
Glaube nicht das er unter der Heckbank eine Bat. hat und abklemmen dürfte auch nicht funken,der Motor müsste weiter laufen weil die Lima weiterhin Strom liefert.
26.03.2008, 19:28
Au revoir, plus lá
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hier ist das "Zündschloss", welches du suchst:
http://de.bmwfans.info/original/E38/...2/ill-32_0703/
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
