07.04.2003, 09:01
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi !
Alles korrekt. Bleibt nur noch anzumerken, dass wenn der 3l oder 4l vorglueht, dieser auch nicht gestartet werden
kann, bis die Anzeige im cc verschwunden ist.
Gruesse
Mark
04.04.2003, 14:29
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
E38 730d...vorglühen...anzeige
ich hab eine Frage bez. Vorglühen im E38 730d MJ 00 (193PS).
In der BA steht das bei kaltem Motor bzw. Aussentemp. beim Starten kurz die Mitteilung in der CC erscheint.
Nun, die letzten Tage waren in der Nacht doch erheblich frisch, aber morgens nie diese Meldung.
Motor startet aber nicht schlecht??
Is da was faul? Wie sind eure Erfahrungen?
Gruss@all
Mario - Jetzt endlich wieder E38
04.04.2003, 15:08
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere,
bleib entspannt. Ich fahre den gleichen Wagen wie Du. Die Anzeige in der CC erfolgt nur, wenn es wirklich notwendig ist. Ausserdem ertoent ein Gong, sobald Du auf Zuendung I bist. Ich habe diese Meldung erst 5 oder 6 Mal gesehen und dabei ist der Wagen eine komplette Nacht bei ca. -5 Grad draussen gestanden.
Also, alles paletti mit Deinem Baby.
Gertschi
04.04.2003, 16:19
WTF
...Vorglühen...
der 725 tds als Wirbelkammerdiesel glüht immer vor. Minimal 4 Sekunden , maximal 12 Sekunden.
Die 730d oder 740d als Direkteinspritzer glühen nur vor wenn es wirklich kalt ist. (kälter 0 bis -5 Grad)...es kommt auch noch auf die Luftfeuchtigkeit an.
gruß
micky
04.04.2003, 16:25
BMW-Fan(atiker)
Na dann...
...bin ich ja beruhigt!
Vielen Dank für eure Hilfe!
mario
12.12.2005, 09:57
Fahrzeug: E60 530xd LCI
na da hab ich jetzt aber doch noch eine 'nachfrage'
ich habe einen e38 740 bj 2001 und hatte vor einiger zeit eine groessere reparatur, bei der vorne so ziemlich alles zerlegt und wieder zusammengebaut wurde (das mal vorweg, weil ich nicht weiss, ob da evtl. irgendwas 'vergessen' wurde)
jetzt ist in den letzten tagen hier die temperatur auch deutlich unter den nullpunkt gegangen und trotzdem glueht er nicht mehr vor (letzten winter hat er das meine ich schon gemacht bei den temperaturen) im normalfall hab ich vorher die standheizung an, wenn es sehr frostig ist, und ich weiss, wann ich los muss. daher dachte ich auch zuerst, dass es wegen dem vorgewaermten zustand nicht mehr noetig ist, vorzugluehen.
was mich aber stutzig macht ist, dass er dann gar nicht richtig anspringen will. er ruckelt und spuckt und stottert und heute frueh musste ich 3x starten, bis er dann endlich holprig loslief. nach einer kurzen zeit laeuft er dann einwandfrei...
hat da jmd. nen tip? wann wird wie eigentlich entschieden, ob vorgeglueht werden muss?
gruss,
uwe
12.12.2005, 12:38
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von R1200rs
Hi !
Gruesse
Mark
kann ich nicht ganz zustimmen:
Meiner (730d 01/2001) hat in der vergangenen Woche auch 2 - 3x vorgeglüht. Er steht in der Garage, derzeit etwa 8 - 10°C. Ich hab die Leuchtschrift zwar gesehen, aber nicht wahrgenommen (wer achtet schon auf Leuchtreklame) und sofort gestartet - sofort ohne Probleme angesprungen.
Auch gestern abend: nach 6 Stunden bei -8°C im Freien: Schlüssel rein, rumgedreht und ohne Problem angesprungen. Ich hab wieder nicht darauf geachtet, ob die Leuchtschrift was meckert.
Gruß Reiner
12.12.2005, 13:36
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Also meiner ist auch schon fleissig am Vorglühen, selbst über 0 Grad. Hatte schon bei den ersten Beiträgen gedacht, dass ich mir jetzt Sorgen machen müsste  Ob der Wagen anspringt, solange der heisse Text erscheint, habe ich bisher nie ausprobiert. Es riecht scheusslich, wenn er ohne ein eventuell notwendiges Vorglühen lostuckert. Hatte ich mal mit nem alten Firmengolf (Glükerzen halbtot oder so, immer 2-3x Vorglühen nötig). Der weisse Qualm hat in der Nase gestochen. Und ob das gut fürn Motor wäre...ich wills nicht wissen. Daher warte ich immer brav, bis der Text wech is.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
12.12.2005, 14:51
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Unser hat noch nichts dergleichen angezeigt  . Und hier sinds nachts konstant 0-3 Grad. Gut der Wagen steht in der Garage, sind ca. 8 Grad drin.
Kann auch daran liegen, dass unser Bimmer mit Stahlis im Moment so heiß aussieht, dass er nimmer vorglühen muss!
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
12.12.2005, 15:58
e38-Killer
Zuhause park ich in der Garage, dort glüht der Trecker nie vor... sind ca. 6 Grad da drin. Auf der Arbeit parke ich gezwungenermaßen draussen, wenn ich Dienst hab... dann wird Morgens teilweise vorgeglüht... aber starten ist bei mir auch schon möglich, während der Schriftzug in der Anzeige steht.
