Alt 03.03.2008, 01:57   #1
fhunder
Fahrzeug: e65 745i 2002
Standard Mein BMW braucht ca.10sekunden um zu starten
Ich bräuchte dringend hilfe.Und zwar es geht darum,das der motor ca.10sekunden dreht bis er angeht.Wenn der motor richtig kalt ist also wenn der ein Tag steht dann springt er sofort an sobald er aber nur ein bißchen warm wird dauert es wieder bist er anspringt. Ich Hoffe jemand kann mir helfen!
fhunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 10:38   #2
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Zitat von fhunder Beitrag anzeigen
es könnte sein, dass deine Einspritzdüsen nicht mehr ganz dicht sind und nachtropfen, so dass dein Motor wenn er warm ist, nach kurzem Abstellen und wieder anlassen, nicht sofort ein zündfähiges Gemsich bekommt. Sollte am Bezingeruch beim Anlassen am Auspuff erkennbar sein.
Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 12:30   #3
fhunder
habe noch vergessen zu schreiben das mein Bmw Gasanlage drinne hat.
Alt 03.03.2008, 12:38   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das mit dein einspritzdüsen könnte sein, hatte das an einem citroen mal, nach dem wechsel , sprang er wieder sofort an
Alt 03.03.2008, 12:39   #5
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
habe auch dieses Problem. Im Winter bin ich zwar selten gefahren, aber da springt er sofort an. Habe keine Gasanlage. Anspringen tut er immer, jedoch dauerts manchmal sogar fast 20 sekunden
Mfg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 12:22
Karosserie: mein auto braucht einen BH!! ;-) Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 33 29.02.2008 19:31
BMW 735 code starten microstar222 BMW 7er, allgemein 20 03.06.2007 11:41
Räder/Reifen: Mein 735iL braucht Alu´s... Maradi Suche... 2 08.02.2007 18:48
Braucht noch wer 12 BMW? Dann ab dafür: JackRed eBay, mobile und Co 2 03.02.2006 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
