Alt 28.02.2008, 16:58   #1
ach
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von ach
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Standard 5,8 Liter Motoröl für 728i???
Halli und hallo!
Habe gestern mal wieder Ölwechsel ( natürlich mit Filter ) machen lassen,
und genau wie beim letzten Ölwechsel ist der Ölstand am Peilstab circa
3 mm über Maximum.Das alte Öl wurde in meinem Beisein restlos abgelassen.
Dauerte etwa eine viertel Stunde bei heiß gefahrenem Motor.In der Betriebs-
anleitung für meinen 728i werden 5,8 Liter angegeben,die auch eingefüllt wurden.Und trotzdem ist der Ölstand wieder 3 mm über Maximum!
Nun meine Frage an andere 728i-Fahrer:Habt Ihr ähnliche Erfahrungen
gemacht?Frage an alle Experten:Kann diese leichte "Überfüllung" dem Motor
schaden?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Schönen Abend noch!
Uwe
ach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 17:05   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Hi
Ist bei mir auch so,ich fülle immer erst mal 5 Liter rein und schaue dann was noch so geht,über die 5,5 Liter komme ich aber nie.
Alt 28.02.2008, 17:10   #3
Rol728
Gleiter
Fahrzeug: 728iA 02/1998
bei mir ist es genauso! Bei 5,8l ist der Stand ein wenig über Max.
Bei 5,3-5,5 ist es knapp unter Max. Vielleicht nimmt der Filter noch was auf aber mehr als 5,5l gehen bei mir nicht rein.
Roland
Rol728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 18:04   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Die Peilstäbe stimmen wie ne Sonnenuhr bei Nacht. Füllt die vorgegebene Menge auf und gut ist.
Bei meinem Diesel zeigt der Peilstab gerade umgekehrt an. Nach Handbuch sollen mit Filter 6,5 Liter rein. Nach Peilstab reicht das nicht mal bis zum unteren Strich. Aus der Unsicherheit heraus habe ich bis 7,5 Liter aufgefüllt und die Menge zeigt mittig zwischen den Strichen an.
Fülle ich bis oben auf, ist innerhalb der ersten 1000 km der erste Liter wieder verbraucht ( verbrannt? über den Lader? sonst wo hin? ... ) Dann ist für weitere 20t km kein Verbrauch mehr.
Also: verlasst euch nicht auf den Peilstengel
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 18:51   #5
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Beim Ölwechsel mache ich immer 5,75l rein und das passt immer.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 19:02   #6
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Hatte bei meinem 735 das Gleiche. Dann habe ich mir eine Proxxon-Ölpumpe gekauft und das Öl abgepumpt. Siehe da: Jetzt ist der Ölstand nach Einfüllen der 7,5l genau auf max...
Ergo: Die Pumpe holt mehr raus als die klassische Methode...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 17:09   #7
franki
Benutzerbild von franki
Fahrzeug: BMW E38 728iA Bj.03.99
Zitat von ach Beitrag anzeigen
Halli und hallo!
schaden?
Schönen Abend noch!
Uwe
Moin, kenn ich auch, 2mal hatte ich das von einer Werkstat machen lassen ,hatten auch nach Betriebsbuch aufgefühlt , jedes mall viel zu viel .
Auch so um 5mm über Maximum.
Ich glaube die Eingabe bezieht sich auf komplett trokenen Motor und es bleibt immer was in der ölwanne u.s.w. übrig.
Auf jeden fall mach ich den Ölwechsel seit demm selbst
Gruss Franki
franki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Was für ein Motoröl Viper V8 BMW 7er, Modell E32 54 23.04.2008 14:47
Motorraum: Wie, nur 5,0 Liter Motoröl Lille BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 13:36
Was für ein Motoröl..... Paco BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
