Alt 28.02.2008, 06:05   #1
Andys7er
Standard Kofferraumklappe öffnet selbstständig
Hallo und guten morgen,
seit kurzem habe ich ein Problem mit meinem Kofferraum (Softclose). Bei hoher Geschwindigkeit auf der Bahn öffnet dieser sich (BC=Kofferraumklappe offen). Muss jedesmal einen Parkplatz ansteuern um die Klappe wieder zu schliessen. Was nicht immer auf Anhieb gelingt. Ich höre den Motor vom Softclose, doch oftmals auch, wie er wieder zurück fährt. Beim 10ten Versuch schnappt er endlich zu. Was kann das sein? Ist echt nervig.
Vielen Dank und Grüße
Andy
Alt 28.02.2008, 21:49   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Andys7er Beitrag anzeigen
...Beim 10ten Versuch schnappt er endlich zu. Was kann das sein? Ist echt nervig.
da wird dein Putzhase vllt zu viel d´rauf rumgerutscht sein
Im Ernst: Kuck doch mal nach den Dämpfer links und rechts vorne an der Kante, die den Deckel hochhalten, damit er nicht in´s Soft-Close fällt.
Bitte nicht mit den Dämpfer verwechseln, der den Deckel beim aufmachten hilft und offen hällt. Diese sind links und rechts hinten und 20cm Groß.
Ich meine die Schwarzen Dinger die es auch in der Motorhaube vorne gibt und da Auswerfer heißen .
Vielliecht sind die einfach viel zu hoch eingestellt. Somit einfach weiter reinschrauben .
Alt 29.02.2008, 05:34   #3
Andys7er
Esrt mal vielen Dank. Werde es am Sonntag ausprobieren und nächste Woche gehts auf die Bahn. Werde dann bekannt geben ob es funktioniert hat.
Alt 03.03.2008, 05:43   #4
Andys7er
Der Tip hat leider nicht funktioniert.
Der Fehler liegt am Softclose.Das ist dieser "Bolzen" der den Deckel verriegelt. Leider macht der sich manchmal selbständig und öffnet ohne Aufforderung
Noch jemand eine Idee bevor ich in die Werkstatt fahre?
Alt 03.03.2008, 10:55   #5
rubin-alt
...Das ist dieser "Bolzen" der den Deckel verriegelt.
welcher "Bolzen" - wir haben ein "Dreh-Fallen-Schloss". Das heisst ein Motor muss eine Scheibe drehen, aus dem dann der Deckel raus- oder rein kann.
Es kann an einem Schalter vorne im Fußraum und auch am Schalter am Deckel aussen auch liegen. Oder einfach ein Kabelbruch, bzw. angescheuertes Steuerkabel hierzu.
Es empfielt sich, um hier Geld zu sparen folgender Tipp: WDS lesen und alle "aufmach-melde-leitungen" der reihe nach am modul abstecken.
Das hieße im Klartext: Zuleitung zum Schloss hinten am Grundmodul abklemmen. Geht der Deckel dennoch auf, wieder anklemmen und das Kabel für den Öffner im Fahrerfußraum abklemmen... u.s.w...
Alt 03.03.2008, 14:27   #6
flori0815
Will mich auch einmischen
Noch einfacher:
Stecker vom Softclose Motor entfernen. Aber auf die Drehrichtung achten!! Nicht das der dann permanent offen wäre.
Dann in Egay um ein Ersatzgerät schauen und probieren.
Sollte das gleiche Problem wieder auftreten, hast du wenigstens schon mal die Gewissheit, das es nicht am Softclosemotor liegt.
Desweiteren könnte es sein, das in der Heckklappe einer der Mikroschalter nen defekt hat.
Hier wäre der einzige Verdächtige der am Schlosstaster.
Alt 25.08.2008, 15:57   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
servus,
hat sich da eine lösung ergeben?
ich habe zur zeit das gleiche problem- in folgenden varianten:
1. der deckel fällt ins schloss und die softclose schliesst nicht- wenn ich dann drücke zieht die softclose zu
2.dazu die variante: softclose geht nach dem schliessen sofort wieder auf- nach mehrmaligen versuchen bleibt er dann zu
3. softclose geht bei stehendem fahrzeug auf
daß die softclose bei fahrendem fahrzeug aufgeht hatte ich noch nicht..
die funktion der hydraulik (automatische heckklappe) ist dabei unberüphrt- die funktioniert einwandfrei...
Kai
Alt 26.08.2008, 05:48   #8
Andys7er
Behoben hatte ich das Problem seinerzeit nicht, es scheint sich selbst behoben zu haben.....Bis heute keine Probleme mehr....
Alt 26.08.2008, 14:59   #9
chris1
Andy
Ist doch ganz einfach : Schliess doch einfach den Kofferraum ab !
Alt 26.08.2008, 15:10   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wenn du die klappe aufhast, siehst du rechts und links so gummistöpsel. die einfach ne umdrehung oder so rausdrehen.
Code YRGJHSDTHILK
Karosserie: Schiebedach geht selbstständig zu???? DD BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2008 21:53
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 20:02
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 19:42
Kofferraumklappe öffnet seit kurzen nur noch halb comd BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2003 15:29
Kofferraumklappe öffnet sich nicht maximilian E38: Tipps & Tricks 0 29.12.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
