Alt 17.02.2008, 16:42   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Standard Kühlmittel läuft aus
Bin Heute wieder mal unterwegs gewesen ca 100 km,natürlich auch mit Steptronik ,
Nach kurzem Überholmanöver ''Gong'' Kühlmittel überprüfen.
Bin dann vorsichtig nach Hause gefahren,da fing die Kiste auch schon an zu
qualmen an der Stirnwand Nicht vorne am Kühler
Musste dann ca 1 Liter nachfüllen,bis sich der Stab bewegte.
Als ich mich unters Auto legte sah ich wie die Plürre am hinteren Teil der Motorabdeckung richtig runtertropfte.
Was kann das sein?
Irgend ein Schlauch ab?
Ich traue mich jetzt keinen Meter damit zu fahren
Werde mich Morgen mal beimachen,mit 2 Auffahrrampen unters Auto zu kommen,um erst einmal die Motorverkleidung abzubauen.
Vielleicht sehe ich dann was los ist.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 16:50   #2
crew123
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
Standard guten abend
ich tippe mal auf schlauch von nem marder angefressen ! stirnwand sind drei schläuche , zwei die vom heizventiel in wärmetauscher gehn, und den ablauf vom tauscher in block! schauen welcher kaputt ist und wechseln !! kostet nicht viel ! schau aber vorher die verschraubung der schläuche mal nach nicht das nur ne schelle lose ist !
crew123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 17:21   #3
modtta4455
JO, da gibbet Schläuche, die werden auch so gerne einfach mal undicht. Also
auf, prüfen, instandsetzen und iweder gemütlich fahren ! Der Aufwand dafür
sollte sich in Grenzen halten.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 18:50   #4
Siemer
Was ich noch vergessen habe zu schreiben,das laut BC die Kühlmitteltemperatur
auf 116 Grad angestiegen ist.
Hat das Auswirkungen?
Alt 17.02.2008, 19:10   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
8 Grad über normal...was aber nicht heißen muss, dass es auch NUR 8 Grad bei den Köpfen war.
Sowas kann schnell in die Bux gehen - achte drauf, ob der nun Wasser frisst, nachdem Du das repariert hast!
Alt 17.02.2008, 20:54   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Schau dir mal die zusatz Wasserpumpe unter den heitzventielen an, da bricht gerne mal der schlauchanschluss kaputt
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 735i automat öl läuft aus..... huskimarc BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2007 10:15
Motorraum: Kraftstoff läuft aus, im Motorraum e38er BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2006 19:39
Getriebe: Getriebe läuft aus?? BaMoWe BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2006 18:55
Öl läuft aus linkem Zylinderkopf mfk BMW 7er, Modell E38 16 26.02.2005 21:27
Wichtig: Servo-Öl läuft aus Toby_740 BMW 7er, Modell E38 17 15.12.2004 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
