12.02.2008, 20:27
Heckklappenöffnung geräuschvoll
Meine Heckklappe ist nicht gerade leise beim öffnen und schließen - was ich bisher für normal hielt, weil ich auch in einem YouTube-Video die gleiche Geräuschkulisse vernommen hatte.
Nein, es fehlt kein Öl und sie braucht weder eine Gedenkminute, noch bleibt sie zwischendrin stehen - alles ganz normal.
Kann es am Dämpfer rechts und/oder an dem Heckklappenscharnier links liegen? Ich habe einmal davon hier im Forum gelesen, dass sich das Scharnier gerne verzieht.
Wie ich darauf komme? Volker V8 war heute bei mir, um Hydrauliköl abzuholen (bei seiner hörte man deutlich, dass da nicht genug Öl/mehr Luft im System war) - nur öffnete und schloss die sehr leise - ein leichtes brummen ist ja wohl auch normal, aber bei mir wirkt das schon ein wenig "befremdlich".
Vielleicht hat ja einer einen Tipp - stört mich eigentlich nur jetzt gerade, wo ich es eben anders gehört habe
12.02.2008, 20:43
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
um mal eine Vorstellung zu haben, nimm es doch mal auf. Sonst ist ein Vergleich doch eher schlecht möglich.
P.S. gerade leise ist meine auch nicht, arbeitet aber zuverlässig.
Gruß Big M
12.02.2008, 20:44
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ist eigentlich so ein leises summen, wenn ich an der fahrertür bin hör ichs schon kaum nimmer.
geräuschpegel ist ungefähr der gleiche wie bei den anklappenden aussenspiegeln- so ein elektromotor summen halt
Kai
12.02.2008, 20:49
So, wie es Kai beschreibt, war das auch bei dem E38-Kollegen heute...meine war definitiv lauter.
Ich versuch es mal aufzunehmen - das Geräusch beim "leisen E38" an sich war von der Tonart her das gleiche - nur bei mir halt viel lauter
Aber von was kann das kommen? Ist seit September (Kaufdatum) so und hat sich nicht verändert...ebenso keine Störungen!
12.02.2008, 21:34
12.02.2008, 21:38
kann die lautstärke absolut nicht beurteilen- muss meine speaker am laptop voll aufdrehen damit ich überhaupt was höre
aber da geräusch an sich klingt normal....
Kai
12.02.2008, 21:52
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von Lexmaul
Ich sehe das so: Die Hydraulik wird lauter, wenn die Pumpe verschlissen ist und /oder ein höherer Druck aufgebaut werden muss, durch Schwergängigkeit des Deckels.
Tipp: Zylinder vom Deckel lösen und von hand Gängigkeit prüfen. Alle Lagerungen ölen. Prüfen ob der Deckel gut eingepasst ist.
Bei mir (Diesel) befindet sich ca. 10 mm Dämmmaterial direkt vor der Pumpe.
Mogi
13.02.2008, 21:45
Hab mir jetzt Dämmmatten bestellt - mal schauen, ob ich da nicht Ruhe rein bekomme - mag ja original so sein (bzw. mit dem Alter kommen), aber mich lässt das doch nicht los.
Wobei ich das an der Fahrertür dann wirklich auch nur als recht leises summen höre
14.02.2008, 18:06
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Lexmaul
...Wobei ich das an der Fahrertür dann wirklich auch nur als recht leises summen höre
und später, wenn es zu leise ist, wird eine Rundumleuchte angebracht, damit jeder weiß "Vorsicht! Kofferraum öffnet jetzt leise, bitte kucken"
So hört doch jeder den Kofferraum beim öfnnen, manch einer erschrickt sogar beim Vorbeigehen - Ja, daß sind die kleinen Dinge die es gerade ehmd ausmachen "Freude am Fahren!"
