Alt 01.02.2008, 20:58   #1
mp730v8
Fahrzeug: E38-730i V8 04.95
Standard Passt das Motorsteuergerät vom E34, 540i in meinen E38, 730i?
ich benötige ein neues Motorsteuergerät und habe bei e-bay eins mit der richtigen Nummer (0261203484) gefunden. Es ist allerdings aus einem E34, 540i, Bj. 93. Mein Fahrzeug ist ein E38, 730i, V8.
Kann mir jemand sagen, ob ich das bei mir verbauen kann!!!
Würde mich freuen von Euch zu hören.
mp730v8
mp730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 23:48   #2
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
mp730v8
Wenn es die gleiche Nummer hat, sollte es funktionieren (ohne Gewähr).
Ich habe beim E34 zumindest mal das eines 525i in einem 520i verwendet - da waren auch die Teilenummern identisch.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 08:15   #3
mp730v8
Danke für die schnelle Antwort, Ice-T.
Alt 02.02.2008, 08:59   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wird zu fett laufen der 530er,ich hatte es andersrum beim Umbau 735i E38 M62 auf 4,4Liter M62 da war es so das der Motor mit dem 3,5Liter Steuergerät schlecht lief da zu mager!
Gruß DD
Alt 02.02.2008, 13:29   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich seh da nicht nur das Problem der unpassenden Kennfelder. Auch die EWS dürfte da was dagegen haben, oder? Also mein 730d lief mit dem 4,4er-Motor nur mit dem passendes EWS-Steuergerät zum Motorsteuergerät. Kombiinstrument hingegen war egal.
Gruß, Dirk
Alt 02.02.2008, 15:20   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Sollte passen. Laut BMW gibt es für den m60 - egal ob e34, e32 oder e38 für ECE nur ein SG, wurscht ob 3l oder 4l. Und das muss nicht/kann nicht programmiert werden (Cipwechsel mal ausgenommen, aber die passen ja auch alle 3 und 4l)
Und eigentlich ist´s bei m62 genauso - drum wundert´s mich das "DerDicke" da Probleme hatte.
Zu mager laufen geht ja nicht, da das SG über die Abgassonde Rückmeldung bekommt und entsprechend anfetten würde bis es passt. Da wird wohl woanders der Wurm drin gewesen sein.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pixelfehler!passt auch das Cockpit vom 730i? abenson BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2007 22:11
Elektrik: Passt dieses GM in meinen 730i Bj.87 ? kave BMW 7er, Modell E32 11 29.12.2006 18:32
Passt Dachgepäckträger vom E32/E34 auch auf E38? holgics BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 07:12
Passt das LKM-B vom e34 Homer 7er BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 21:44
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
