25.01.2008, 07:29
Fahrzeug: BMW 750i E38
Motorexperten gefragt! Luftmengenmesser selbst testen?
Hallo Gemeinde.
Ich habe am Wochenende den Fehlerspeicher meines Bimmers ausgelesen und dort tatsächlich was gefunden: "Luftmengenmesser - Wert ausserhalb Toleranzbereich"
Nun erhielt ich keine Angabe welcher defekt ist. Kurz nachgedacht... und da kam mir folgende Idee! Wenn man zugrunde legt, dass nur ein Luftmengenmesser defekt ist, müsste man doch durch Steckerziehen bei laufendem Motor was merken. Gedacht - getan.
Rechte Bank abgezogen, Motordrehzahl bricht kurz ein, Motor schüttelt sich merklich, klingt nach Verschlucken und läuft dann wieder ruhig weiter, beim Aufstecken nur ganz kurze Drehzahlschwankung, dann alles normal.
Linke Bank abgezogen - und siehe da - es passiert überhaupt nichts, keine Reaktion, kein Unterschied, nicht das geringste Ruckeln. hab das viele Male wiederholt, kann den rechten Stecker ziehen so oft ich will, es passiert rein garnichts.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass ich diesen LMM mal tauschen sollte?
Weitere Frage: Wo kaufen? Original, oder Zubehör?
Nachtrag: Eigentlich bin ich blöd... ich hätte nur mal einen Kreuz-Test machen müssen - und den mach ich jetzt auch. LMM tauschen re. u. li., wenn das Gleiche dann umgekehrt passiert, dann ist es eindeutig der LMM.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Geändert von Netjoker (25.01.2008 um 07:38 Uhr).
25.01.2008, 08:15
Fehler gefunden!
Okay, es ist eindeutig nur ein LMM kaputt, nach dem Tausch ist der Effekt genau umgekehrt. Nun gut, habe bei meinem Teiledealer einen bestellt, 190,- € inkl., Mwst. Denke das ist ein guter Preis.
Bin mal gespannt ob meine Motorleuchte dann endlich aus geht.
25.01.2008, 08:26
Hast Recht. Aber viele werden sich jetzt fragen, welcher denn nun defekt war
Issch weis es.......
25.01.2008, 08:48
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
hallo. ist doch ganz klar - der kaputte war defekt!  schöne grüße andi.
25.01.2008, 09:19
Hallo Erich!
schön dich mal wieder zu sehen! Seit ich "gewechselt" habe, kriege ich dich ja leider nimmer so oft zu lesen...
Natürlich ist aus meiner Beschreibung klar zu entnehmen welcher es war, wie Apal so treffend bemerkt hat - es war der kaputte!
Die Methode das zu testen ist ja wirklich einfach, wenn man nur alles so leicht herausfinden könnte.
Morgen früh krieg ich ihn. Bin mal gespannt, ob der ganz minimal rauhe Lauf im Leerlauf dann verschwindet. Mein schlechter CO-Wert wird sich dadurch aber wohl nicht bessern, da tippe ich eher auf Lambdasonden oder Kats.
25.01.2008, 11:55
Hoher Priester
Oller V12-Angeber!
25.01.2008, 12:13
Die Lambdas besorg Dir doch in USA, macht sich bezahlt, selbst wenn dann noch Zoll und MWST drauf kommen.
www.autohausaz.com
Und bei Versandart klick an oder schreib rein "Global Express Mail", das ist per USPS, also die U.S. Post. Ist viel billiger als FedEx oder DHL.
In Japan hab ich das innerhalb einer Woche.
Und die Post hier ist so freundlich und kassiert dann direkt bei der Anlieferung bei mir zu Hause Zoll/MWST ab, also keinerlei Scherereien mit Zoll-Papiere ausfuellen/Geld ueberweisen usw.
Auch kein Zeitverlust.
31.01.2008, 13:35
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Welche Seite nun ?
Zitat von Netjoker
Hallo Gemeinde.
Nachdem ich Deine beiden threads hierzu gelesen habe:
gehe ich recht in der Annahme, dass Du oben bzgl. der Seiten meinst: "dabei vor dem Wagen stehend" ?, damit dann alles zusammenpasst !
(denn Du hast ja offenbar den später sich als defekt erwiesenen LMM von der Beifahrerseite zur Fahrerseite gesteckt.)
31.01.2008, 19:03
Nein, sorry... war anders rum... links und rechts in Fahrtrichtung gesehen, d.h. links ist in dem Fall die Fahrerseite.
Das bedeutet der LMM auf der Beifahrerseite macht das Getriebe blöd und der auf der Fahrerseite killt den Tempomat.
